Автор Тема: Вибро- и шумоизоляция Prado 150  (Прочитано 322686 раз)
PradoMen
    • Prado 150
Re: Вибро- и шумоизоляция Prado 150
« Ответ #1570 : 20 10 2016, 20:51:12 »
Самый лучший звукопоглатитель это виброизоляция. Шум гасит отлично, НО только при большой толщине. Проверил на кожухе токарно станка. Наклеил СТП 3мм и 3 слоя сплена по 8мм, шуму все равно много. Оторвал. Наклеил 6 слоев СТП 3мм звук очень сильно уменьшился. Единственно что в машине столько вибры не наклеить, вес то не маленький.
вибра это виброизолятор, частично конечно снижает шум, но шумопоглотителем нч, сч и вч частот являются именно войлок и айтон.
Войлок специальный влагу плохо впитывает, т.к. с пропиткой и устойчив к возгоранию
PradoMen
    • Prado 150
« Ответ #1571 : 20 10 2016, 20:53:30 »
Я так понимаю, что толк есть в вибре и в войлоке, остальное просто глупости без какого то толка. Не забудь фото отчет выложить и шум замерь в салоне, до и после.
Айтон тоже хороший шумопоглотитель и более тонкий и устойчив к сжатию, сделан из отходов плотного поролона с различными пропитками.
АЧХ до и после сниму... по такой-же технологии "шумил" машину жены(русский автопром), так в ней намного тише, чем в премиальных седанах, друзья каждый раз удивляются... предел шумки остается только в звуко-проникаемости стекол и самом технологичности авто(уплотнители, вибронагруженность и т.д.)
Крутов
  • Прадо дизель Престиж 2014. РАФ4 2,5 2021.
« Ответ #1572 : 20 10 2016, 20:53:38 »
Делал шумку на все авто.
Разбирали всю, кроме снятия мотора.
Вес авто стал больше на 80 кг.
как то так icon_friends
Делай людям добро и бросай его в воду
amstrad1973
    • LC150 3.0
« Ответ #1573 : 20 10 2016, 21:22:42 »
PradoMen,
А что и в какой очередности будешь клеить? Ну первая вибра, это понятно, а айтон и войлок куда? Кто производитель материала?
amstrad1973
    • LC150 3.0
« Ответ #1574 : 20 10 2016, 21:25:33 »
Попробуй теперь вибру и войлок, какой интересно будет результат?
PradoMen
    • Prado 150
« Ответ #1575 : 20 10 2016, 22:26:32 »
Вибра, айтон, войлок. Потом все выложу, войлок будет еще разных типов и назначения и в разные места.
PradoMen
    • Prado 150
« Ответ #1576 : 20 10 2016, 22:27:37 »
Сплен- "теплоизолятор" с шумом никак не борется
amstrad1973
    • LC150 3.0
« Ответ #1577 : 20 10 2016, 23:15:15 »
Ждем, тоже тогда так буду делать. И если можно в личку кто производитель этого всего хозяйства
ExperT
    • Престиж 3.0 1H2
« Ответ #1578 : 21 10 2016, 11:45:37 »
Войлок боюсь. Он маслом напитается, а стружка иногда аж белая от нагрева летит.
PradoMen
    • Prado 150
« Ответ #1579 : 21 10 2016, 20:03:16 »
Докупил жидкую вибру для обработки арок и антигравийный пистолет
