Автор Тема: Вибро- и шумоизоляция Prado 150  (Прочитано 323241 раз)
45RUS
  • Валера или Михалыч
Re: Вибро- и шумоизоляция Prado 150
« Ответ #410 : 19 03 2012, 06:09:51 »
Если кто-то делал шумоизоляцию на новый Прадо дизель, поделитесь ощущениями, стоит делать или нет.
Я делал на 120-ом хорошую шумку, двери, крылья, полик а толку-то особо и нет. Ну музыка стала получше играть а по шумности .... по моему просто впустую потраченые деньги. На 150-ом сейчас проклеил вибрухой двери что-бы музыка играла получше, больше ничего делать и не собираюсь. Кстате до задних сидух полик имеет свою нормальную шумку.
Согласен с PUSH, я сделал тоже так называемую "полную изоляцию" салона в два слоя (вибро-3 мм., сплен-4 мм), потратил на все 37 тыс.руб. (для нашего региона деньги не малые), но ОЩУТИМОГО (полного) эффекта "изоляции" от шума конечно нет. Шумоизоляция, беспорно, улучшилась, но не настолько, чтобы уж совсем icon_hallo. Если есть "лишние" деньги делай, "хуже" точно не будет (это как с маслом в кашу, можно положить маленький кусочек, а можно.... как я люблю, чтобы с краев бежало 8D)
если купить подкрылки и перед установкой проклеить их шумкой,эфект будет ещё лучше +6000р
Все сделано по "ПОЛНОЙ" программе, а вот от родного Бриджа шум идет приличный, надо менять
ким
« Ответ #411 : 20 03 2012, 21:40:54 »
Сделал шумку дверей когда ставили сигналку. Ответ однозначный - делать надо! Комфортней стало значительно, звук закрывания даже изменился, музыка по другому заиграла. Говорят и теплее будет ))), а то в праде дует из дверей ))). Обошлось в 9 рублей  (4 двери) клеили в 3 слоя, потом еще все дыры во внутренней скорлупе двери залепили. Считаю-стоит своих денег.
kostello
  • LC 200 DISEL
« Ответ #412 : 20 03 2012, 23:49:58 »
С дополнительной шумкой в любом авто лучше будет!
TLC VIOLATOR
  • Prado 150. Элеганс 2011 "БЕЛЯШ" перламутровый
« Ответ #413 : 21 03 2012, 13:24:59 »
Тоже делал, еще и заднюю зашумил и подкрылки. КРАСОТА.
"Есть только миг....."
coban
« Ответ #414 : 21 03 2012, 20:50:06 »
Подскажите, есть ли смысл для дизеля делать полную шумку (+крыша, пол, двигатель) или достаточно ограничиться дверьми и подкрылками? Финансовый вопрос не интересует, боюсь только, установщики могут что-либо поцарапать / запустить сверчков, например при съеме торпеды.
ким
« Ответ #415 : 21 03 2012, 21:29:08 »
Я думаю будет супер!!! Делать тока надо у нормальных ребят.
wcorp
  • Чем круче джип...
« Ответ #416 : 21 03 2012, 21:43:54 »
Музон-лучше
В салоне-теплее
Шума-меньше
По мне- то таки да
coban
« Ответ #417 : 21 03 2012, 21:49:31 »
Музон-лучше
В салоне-теплее
Шума-меньше
По мне- то таки да
Так вопрос в другом, я в любом случае буду делать шумку 5 дверей и подкрылок, но стоит ли добавить еще потолок, пол, торпеду?
ким
« Ответ #418 : 21 03 2012, 21:52:12 »
Музон-лучше
В салоне-теплее
Шума-меньше
По мне- то таки да
Так тебе ж ответили, что да. ))) бабосов не жалко-будет еще круче.
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
« Ответ #419 : 22 03 2012, 04:39:33 »
Музон-лучше
В салоне-теплее
Шума-меньше
По мне- то таки да
   Где только можно, всё "зашумляй" - будет только лучше! (Кашу маслом не испортишь!)
