Автор Тема: Вибро- и шумоизоляция Prado 150  (Прочитано 323240 раз)
Regen44
Re: Вибро- и шумоизоляция Prado 150
« Ответ #420 : 22 03 2012, 07:18:26 »
Сделал шумку дверей когда ставили сигналку. Ответ однозначный - делать надо! Комфортней стало значительно, звук закрывания даже изменился, музыка по другому заиграла. Говорят и теплее будет ))), а то в праде дует из дверей ))). Обошлось в 9 рублей  (4 двери) клеили в 3 слоя, потом еще все дыры во внутренней скорлупе двери залепили. Считаю-стоит своих денег.
разве "дыры во внутренней скорлупе двери" не для отвода сконденсировавшейся влаги?!, сгниют нахрен двери.
Prado-150 Standart 2.7 2TR-FE automat
ким
« Ответ #421 : 22 03 2012, 11:42:02 »
технологические окна. как нибудь вскроют у тебя - поймешь. из них куда отводить - под обшиву?))))
bester
« Ответ #422 : 22 03 2012, 13:33:44 »
Фото сделаю, выложу обязательно.
Не получилось выложить фотки? очень интересно!)
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
« Ответ #423 : 22 03 2012, 16:21:27 »
Regen44, Согласен! сгниют... 1-1,5см от края "шубы" я тоже не клеил.. отверстия должны быть!....
CA$H
« Ответ #424 : 22 03 2012, 23:18:15 »
Все зависит от "точки росы", ее границе, внутри двери или с наружи. Естественная вентиляция по любому нужна.
ким
« Ответ #425 : 23 03 2012, 07:10:37 »
отверстия дренажные внизу, сверху щель стекла, все что шумится находится так и так под обшивкой двери или внутри скорлупы. О чем спорим? У немцев все это с завода херачат в три раза больше - смотрю они гниют как тазики! )))))))))))
Какой-то разговор на завалинке, давайте чисто технически и конструктивно обсуждать.
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
« Ответ #426 : 23 03 2012, 07:24:22 »
  Гниют немцы из-за шумоизоляции, или плохой антикор.?
45RUS
  • Валера или Михалыч
« Ответ #427 : 23 03 2012, 08:33:12 »
Так вопрос в другом, я в любом случае буду делать шумку 5 дверей и подкрылок, но стоит ли добавить еще потолок, пол, торпеду?
[/quote]
На потолке шумки совсем нет, на полу со стороны водителя и пассажира есть заводская, со стороны задних пассажиров и багажника ничего нет, но если тебе денег не жалко делай, хуже не будет, только аккуратно, потом чтобы ковролин встал на место и пластмассовые накладки. Торпедо делать смыла не вижу...
ким
« Ответ #428 : 23 03 2012, 09:14:14 »
Так не гниют немцы вообще!
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
« Ответ #429 : 23 03 2012, 10:32:43 »
   И Японцы не гниют! Причина ведь - плохой металл и антикор. Российских машин!?
