Автор Тема: Дизелисты помогаем.У кого скоко секунд горит индикато  (Прочитано 12778 раз)
olega
Что за реле?
Езжу на Марчке JZX90.
Хочу Крузачка 80-ку или Прадика в 95-ом кузове.
P.S.Купил таки Прадика-95 TZ. ;)
прохожий
Мы же пишем про KZ, а в нём свечей накаливания работают по следующей схеме:
1.свечи нагреваются в полную силу 3-5сек(точно время не помню надо смотреть в букваре)
2.свечи греют в полнакала (думаю секунд 10 точнее надо смотреть в букваре)
3.свечи отключаются
Свечи накаливания по англицки GLOW, на крышке реле подписано GLOW
как то так:)
Красноярск
Prado 95 1999г
3.0 1kz-te
erlan
3.свечи отключаются
как то так:)
Где-то так, но индикация на приборной панели этому не соответствует, там всегда при t до - 5C 0.5-2.0 сек., при -10С 5-7 сек., данные выдает процессор.
TLC Prado 95, 1KZ-TE, 1997, TZ; TLC Prado 120, 1GR-FE 2005
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
Всем спасибо за помощь.Буду наблюдать как снизится температура за бортом !
С уваженим Олег...
olega
3.свечи отключаются
как то так:)
Подключаешь цешку к свечам и просишь помошника произвести пуск двига по всем правилам с выдержкой для прогрева свечей а сам смотришь по цешке как ведёт себя напруга на свечах.
Когда появится,когда уменьшится а когда совсем пропадёт.
кирилл
Щелчок слышно будет,не пропустишь )))
olega
А напруга?
Что с ней после щелчка?
Уменьшилась или совсем пропала?
Да и изначально посмотреть сколько Вольт будет.
Если где контакт плохой,на свечах посадка будет заметная.
С цешкой нагляднее и надёжнее.
кирилл
не знаю что с ней после щелчка,но заводится же и без проблем.
olega
Тут человек видимо решил докопаться поглубже до этого вопроса.
Можно ещё попробовать вариант.
Кусок плотной ткани на топливный фильтр и смочить его,кусок ткани,горячей водой.
Дать постоять минут пять изредка смачивая ещё горячей водичкой.
Если после этого двиг заведётся нормально без запаздывания,то видимо дело в вязкости холодной солярки,которая загустевает и ей трудней через фильтр проходить.
В Армии бывало зимой двигатели глохли и на нейтралке когда пытался газу давать,хотя на холостых работали нормально.
Шнур
Где брал АКБ ?
Какой ампераж АКБ? (не менее 75А/ч)
Какова плотность электролита? (вроде не менее 25-27, не помню точно)
Иногда в результате неправильного хранения на складах  АКБ не дают указанного ампеража. В результате вроде и новый, а толку нет. В теплое время для запуска хватает, а только похолодало - крутит нормально а  заводится не сразу. Это как бы не часто но случается, особенно когда источник появления АКБ сомнительный. А для дизеля здоровый АКБ очень важен тем более в холода.
Надеюсь кому-то пригодится.
