Автор Тема: Дизелисты помогаем.У кого скоко секунд горит индикато  (Прочитано 12713 раз)
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
Дизель у меня впервые но с принципом его действия знаком :) Есть ощущения что у меня не работают свечи накала.Индикатор на приборке горит 0,5-1 секунду и летом и сейчас при -2 градусов.У знакомых дизелистов горит больше на Митсубиси и микробе Фольсе.Подскажите скоко горит у Вас этот индикатор при 0 температуре и как можно проверить свечи и напругу на них. Спасибо.
С уваженим Олег...
gorvi
  • Кто в Армии служил, тот в цирке не смеется !
     Не боись, все ок (во всяком случае пока). Не помню где, кажется в толстой умной книге по эксплуатации есть таблица. На вскидку 4-5 сек начинает гореть при температуре порядка -15, а до этого еще далеко. Заводится нормально? Тогда жди морозов. Свечи (состояние) проверишь только выкрутив их, вот только есть ли в этом необходимость. Если на холодную заводится нормально, не троит (если свеча неисправна или не подается на нее напруга, то движок на холодную может троить) -  не мешай технике работать.
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
Я ей работать и не мешаю)))Движок нормально работает, но бывает иногда когда долго стоит при т.0 градусов заводится не с первой прокрутки стартера , а со 2-3 прокрутки(т.е. не с первого тычка, а с 3 8D)
Просто не хочется в мороз не завестись с утра когда ехать надо будет срочно, хотя можно выбастой подольше прогреть в такой ситуации.
С уваженим Олег...
gorvi
Тогда надо разбираться, но по длительности лампочка горит пока нормально, сам этим вопросом задавался (правда давно и успокоился). Мой заводится при любой температуре максимум за 1-2 сек. Ну если только мороз под -25 -30, тогда может со второго, но тут чувствуется холодное масло и трудная прокрутка.
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
так и мой заводится 1-2 сек.просто летом он заводится как только первый поршень до ВМТ доходит, а сейчас чуть дольше.
С уваженим Олег...
gorvi
   Тогда пока нет причин для беспокойства. Движок - живой организм и заводится в зависимости от состояния души )))   Если смогу завтра, гляну книгу по свечам накаливания (времени работы).
кирилл
У меня так же горит. На холодную когда заводишь,когда -25-30 на улице,пару раз тряхнет его и обороты выравниваются.
TSM25
  • 3,4 2001 или 3,0 1998
Если уж совсем не уверен в свечках накала то выкрути их все и прозвони цешкой если свеча умерла она не отреагирует
кирилл
Только выкручивать аккуратно надо,что бы не обломилась.
TSM25
+ 10000 а то гемороя обретёшь уууух как много
