Автор Тема: Масло для бензиновых двигателей Прадо 150  (Прочитано 316045 раз)
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Re: Масло в 150-ку
« Ответ #270 : 17 11 2011, 23:44:10 »
Конечно меняется тепловой режим. На 5-40 прогрев будет быстрее, но и шум движка будет тоже выше.
Игорь
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
Re: Масло в 150-ку
« Ответ #271 : 17 11 2011, 23:48:22 »
это с чего это шум то возьмётся то ? масло то гуще шума меньше ! на тосоле заведи
тогда последняя песня клапанов тебя обрадует ! ))))))
Re: Масло в 150-ку
« Ответ #272 : 17 11 2011, 23:52:01 »
хотя нет перемудрил как всегда !температура цилиндра выростет из за того что хуже отводится тепло!!!!!
одбой!!! теплее не будет!!! даже наоборот!
Так рабочая температура масла как раз и есть 90-100 градусов. ;D
Классификация вязкости масла SAE
Данная классификация разработана специально для автолюбителей, не вникающих глубоко в подробности температурно-вязкостных характеристик. Главное преимущество данной классификации – простота для понимания и универсальность применения. На сегодняшний день показатель вязкости масла по SAE написан на этикетке практически любого моторного масла. Кроме того, автопроизводители в своих рекомендациях о применимости масел указывают вязкость именно по этой классификации.
По классификации SAE индекс вязкости содержит всего два числа – до буквы W и после нее (актуально для всесезонных моторных масел, каковыми является абсолютное большинство современных масел). Например, это может быть 5W-40. Принципиальное для конструкции мотора значение имеет только второе число (в данном случае это 40). Это сборный показатель температурно-вязкостных характеристик автомасла при различных рабочих температурах двигателя. А поскольку и рабочие температуры в разных режимах, и зазоры в парах трения, и диапазон допустимых оборотов двигателя (скорость сдвига), а также требования к вязкости у каждого мотора разные – следует неукоснительно придерживаться требований именно производителя мотора к данному показателю.
Все домыслы относительно того, что более высокая высокотемпературная вязкость увеличит мощность, сократит расход масла, или позволит загнать тахометр в красную зону – это всего лишь домыслы и не слишком добросовестная реклама некоторых производителей и продавцов автомасла.
Чем больше пробег – тем выше должна быть вязкость?
Крайне сомнительным также является утверждение о том, что с увеличением пробега либо возраста двигателя лучше повышать и вязкость заливаемого в него автомасла. Превышение допущенных производителем автомобиля показателей вязкости только ускорит необходимость капремонта двигателя либо его замены, хотя при этом, скорее всего будет получен мгновенный эффект и расход масла на угар снизится. Нужно понимать, что далеко не все современные моторы рассчитаны на высокий индекс вязкости.
Поэтому, если Вы хотите долго ездить на своем автомобиле и не тратить деньги и время на дорогостоящий ремонт двигателя – крайне рекомендую строго придерживаться тех параметров вязкости моторного масла, которые указаны в сервисной книжке Вашего автомобиля.
Первое же число в индексе вязкости характеризует параметры холодного пуска двигателя, или, другими словами, минимальную температуру окружающей среды, при которой мотор заведется и его прогрев будет максимально безвреден с точки зрения износа двигателя. Поэтому Чем более суровые морозы бывают зимой в Вашем регионе, тем более низкое первое число в индексе вязкости Вам следует выбирать (во всяком случае, на зиму). На работу уже прогретого двигателя данное число никак не влияет.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Re: Масло в 150-ку
« Ответ #273 : 17 11 2011, 23:53:47 »
Масло гуще..продавить клин нужно большее усилие.
И при чем тут тосол???
Вязкость 0-30 - 12, 5-40 - 14.
Игорь
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
Re: Масло в 150-ку
« Ответ #274 : 18 11 2011, 00:02:39 »
зачем же его продавливать ?? продавишь заусенцы будут )))))))
шум не возникает из вздуха !! он от трения возникает
толще масляная плёнка меньше трения шума меньше!!!
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Re: Масло в 150-ку
« Ответ #275 : 18 11 2011, 00:19:21 »
Понятно. Каждый останется при своем мнении.
Видимо через одинаковое сечение, насосу надо одинаковое усилие приложить, чтобы протолкнуть масло с разной вязкостью..)))
Толщина пленки соответствует зазору между деталями.
Твоя теория подходит для двигателей, где поршня уже "как карандаш в стакане". Вот там чем гуще, тем тише.
ИМХО
Игорь
Re: Масло в 150-ку
« Ответ #276 : 18 11 2011, 08:50:31 »
ИМХО
Засекал на пароходе на ГД,там есть манометры до и после фильтра.Так вот:при более вязком масле при одинаковой температуре давление масла до фильтра больше,перепад на фильтре тоже больше.Но это не означает,что масло больше поступает к двигателю.Я так понял эту ситуацию:чем жиже масло,тем меньше немного давление,но поступает его за единицу времени столько же,сколько при более вязком масле.А зазоры не знаю... ещё не наездил столько,чтобы голову ломать над этим.
АКС-74У
  • Артем
  • Клубная карта 0707
    • VW Touareg V6 TDI 2020
Re: Масло в 150-ку
« Ответ #277 : 18 11 2011, 10:25:46 »
ИМХО
Ну это уже совсем кирдык!! Тут вязкость масла поможет чуть менее, чем никак! Тока разбор-замена ))))) Себе буду лить оригинал 0в-30, вроде не шумит от него особо двиган...
Re: Масло в 150-ку
« Ответ #278 : 18 11 2011, 10:36:06 »
ИМХО
И не будет шуметь Ведь рекомендован Тойотой.А 5W-40 можно безболезненно лить ,когда нет сильных морозов.На юге например я не вижу смысла переплачивать за масло.У меня на ТО10 масло 5W-40 вышло 470 рублей за литр,а в Финке ТО20 0W-30 получилось 650 рублей за литр.Но решил на зиму залить нормальное масло,тем более там они сами его рекомендовали.
Георгий Абрау
Re: Масло в 150-ку
« Ответ #279 : 18 11 2011, 10:46:19 »
так какое масло лучше заливать в летний периуд
