Автор Тема: Масло для бензиновых двигателей Прадо 150  (Прочитано 316033 раз)
АКС-74У
  • Артем
  • Клубная карта 0707
    • VW Touareg V6 TDI 2020
Re: Масло в 150-ку
« Ответ #280 : 18 11 2011, 10:48:40 »
так какое масло лучше заливать в летний периуд
ИМХО оригинальное 0W-30 круглый год
Re: Масло в 150-ку
« Ответ #281 : 18 11 2011, 10:57:23 »
Уже писали лучше одно и тоже все сезоны,чтобы новое масло со своими присадками не смывало всю грязь со стенок картера и не забивало приёмную сетку.
genna
  • Prado 150 3.0
Re: Масло в 150-ку
« Ответ #282 : 18 11 2011, 16:39:51 »
Если небольшие морозы до -20 - 25 то чего мудрить, 5W 40. Оно в мануале для России рекомендовано. Мы с русским менталитетом перестали верить во все, но мануал это не русская газета, почему бы не поверить.
Re: Масло в 150-ку
« Ответ #283 : 18 11 2011, 17:14:06 »
В мануале и другое написано:
При проведении технического обслуживания компания Toyota рекомендует применять только оригинальные смазочные материалы и технические жидкости Toyota:
Синтетическое моторное масло Toyota Genuine Motor Oil API SL/CF SAE 5W-40
Синтетическое моторное масло Toyota Genuine Motor Oil API SL/CF SAE 0W-30
Охлаждающие жидкости “Toyota Super Long Life Coolant”*, “Toyota Long Life Coolant”**.
Синтетическое масло для механических трансмиссий Toyota Synthetic Gear Oil API GL4/GL5, SAE 75W-90
Жидкости для автоматических трансмиссий Toyota ATF WS, Toyota ATF T-IV, Toyota ATF-DIII
Тормозная жидкость Toyota Brake Fluid DOT 4.
* “Toyota Super Long Life Coolant”. Система охлаждения нового автомобиля Toyota заполнена охлаждающей жидкостью этого типа. Преимуществом этой жидкости является увеличенный интервал замены, которая производится первый раз при пробеге 160 000 км, затем каждые 80 000 км.
 ** “Toyota Long Life Coolant”. В этом случае замена осуществляется каждые 40 000 км.
 ;D ;D ;D
Sandeer
  • TLC Prado 150
  • Мой добрый друг- белый перламутр
    • Тойота LCPrado 150
Re: Масло в 150-ку
« Ответ #284 : 11 03 2012, 00:41:45 »
 ;D ;D ;D
Пропустил механик кое-что из мануала, там про 0W20 тоже написано:Рекомендуемый интервал периодического технического обслуживания Вашего автомобиля Toyota - каждые 10 000 км пробега или 1 раз в 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит ранее.
Синтетическое моторное масло Toyota Genuine Motor Oil API SL SAE 5W-40
Синтетическое моторное масло Toyota Genuine Motor Oil API SL SAE 0W-30
Синтетическое моторное масло Toyota Genuine Motor Oil API SM/SL SAE 0W-20
и т.д. ;D post icon_acute7
Размышление о времени: настоящее- это стремительное  перемещение будущего в прошлое! Парадокс, но Настоящего нет.
Пест
    • Прадо 4,0
Re: Масло в 150-ку
« Ответ #285 : 11 03 2012, 12:28:16 »
+1000
димон 76
  • 460-й позади,две 200-ки позади, теперь одни Прадики)))
    • Прадо 150 2021 г.
Re: Масло в 150-ку
« Ответ #286 : 15 04 2012, 07:34:07 »
Сегодня гонял по магазинам , приценивался , присматривался.В хорошем большом магазине не нашел 0 в 30 тойота.Стоит только 0в20 и 5в20.На мой вопрос относительно масла в Прадо с 2Тр манагер молча открыл каталог масел для тойот и показал .Там речи о 0в30 даже и нет.Написано либо 5в20 либо 0в20.
Еще вопрос такой -есть ли у кого сцылка или точно ктонить знает , чем положено промывать перед заменой?
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
Re: Масло в 150-ку
« Ответ #287 : 15 04 2012, 11:24:29 »
5w40 Тойота, по моему оптимальное. Если такового нет: можно найти оригинальный Motul, 5 w40, его по крайней мере не так часто поддевают ... Бытует не хорошее мнение о кастроле: много палева попадается. Не могу кинуть ссылки на форумы обсуждения кастрола, но гугл в помощь...
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
Re: Масло в 150-ку
« Ответ #288 : 15 04 2012, 11:28:04 »
На счет помывки двигла перед заменой масла сломано не мало копий, поройся в инете или даже по моему на этом форуме... Мыть или не мыть - спорят лет 10 уже , равно как и том, кто какое масло льет в двигатель... 60% примерно опросов сводится к тому что двигатель промывать спец маслами перед заменой не рекомендуется, так как современные синтетич масла итак в достаточной степени моют двигатель, тем более что все не вымоется, и обязательно останется какая- то часть...
димон 76
    • Прадо 150 2021 г.
Re: Масло в 150-ку
« Ответ #289 : 15 04 2012, 15:19:44 »
Т.е после х.з.какого масла тупо залить то , которое как бы нужно , ничего не промывая и все?Че то как то стремно на душе становиться и неспокойно, вдруг там было вообще не алле!
