Автор Тема: Масло для бензиновых двигателей Прадо 150  (Прочитано 316135 раз)
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Re: Масло в 150-ку
« Ответ #820 : 19 01 2014, 18:55:47 »
дилерам в основном поставляют 5w40 и 0w30. есть еще 0w20 но его предпочтительно для бензиновых легковых.
0w30 лучше использовать для бензиновых двс а для дизелей 5w40.
тойота действительно не производит моторные масла но добавляет свой комплекс присадок.
С чего такой вывод, что для дизеля лучше 5w40??
Я думаю что 0w30 и 5w30 для двух двигателей самое то.
ИМХО
Игорь
neo0827
  • Мечты сбываются !!!
  • TLC 150 3.0 ТD!
Re: Масло в 150-ку
« Ответ #821 : 19 01 2014, 19:32:47 »
ИМХО
Тоже так считаю, 200 т.км  проехал на 5w30 , запуск в морозы без проблем, расхода нет. От смены до смены уровень.
mx1645
    • 200/4,6
Re: Масло в 150-ку
« Ответ #822 : 19 01 2014, 22:48:03 »
Я лью Тойота 0w20. Не вижу смысла экспериментировать. Жидкое - не значит не смазывает, не значит, что стекая, оставляет поверхность сухой. Синтетика, рекомендовано производителем, на морозе не густеет, прокачивается по всем масляным каналам легко - что еще нужно мотору, чтобы жить и работать долго и счастливо?!
«Как жаль, что все, кто знает, как управлять государством, уже работают таксистами или парикмахерами»  Франсуа Миттеран
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
Re: Масло в 150-ку
« Ответ #823 : 19 01 2014, 22:59:32 »
ну если это масло , с такой вязкостью 0w20 у Вас в мануале , то да...
а если нет - самодеятельность. ) и имхо...
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
Re: Масло в 150-ку
« Ответ #824 : 19 01 2014, 23:00:46 »
ИМХО
ого уже двушечка !
neo0827
  • TLC 150 3.0 ТD!
Re: Масло в 150-ку
« Ответ #825 : 19 01 2014, 23:02:49 »
ИМХО
ого уже двушечка !
Да,  быстро у меня спидометр мотает, не как у нормальных людей ).
mx1645
    • 200/4,6
Re: Масло в 150-ку
« Ответ #826 : 19 01 2014, 23:27:37 »
Еще и сказано, что в случае применения другого масла, при первой же возможности заменить на  0W20.
gogen
  • PRADO
    • land cruiser
Re: Масло в 150-ку
« Ответ #827 : 22 01 2014, 07:05:12 »
Замена масла на 10000 у ОД, залили 5w30 в жестяных банках, хотя предлагали 5-40. ОДники мануал похоже не читают, в нем для дизеля рекомендуют 5-30. Немного смутила цена за 1л масла 270р, насколько правильно понял крекинговое (минеральное), поэтому и цена по сравнению с маслом разлитым в пластик, там вроде синтетика европейская, почти в два раза дешевле. Планирую поменять залитое масло через 5000тык.
предатор
Re: Масло в 150-ку
« Ответ #828 : 22 01 2014, 07:08:52 »
вообщето если к примеру покупать бочку 200л., то честный эксон-мобиловский "кастле" будет стоить 201 руб. литр))
а так да, в основном переплачиваем за упаковку/лейблы и прочую маркетинг куитень) icon_crazy2
и ета) крекинг последнего поколения SN который, для долголетия пыхла гораздо лучше синтетики) 8)
а интервал замены ты выбрал верный) 5-6 тык и харе)
gogen
  • PRADO
    • land cruiser
Re: Масло в 150-ку
« Ответ #829 : 22 01 2014, 07:15:01 »
Спасибо, немного отлегло, а то ведь не угодиш нам: дорого плохо, дешево еще хуже.
