Автор Тема: Масло для бензиновых двигателей Прадо 150  (Прочитано 316151 раз)
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
Re: Масло в 150-ку
« Ответ #840 : 12 02 2014, 13:16:10 »
Я до 105 т. заливал 5w40 оригинал. В настоящий момент залил 5w30 оригинал в металлической канистре. Заметно тяжелее стал запускаться двигатель в морозы. В мануале 5w30.
Это тебе кажется,самовнушение, вязкость на холодную одинакова у обоих масел.)) А вот на горячую 30 жиже чем 40 значиь еще и экономить топливо должен теперь).Имхо
taras_
  • Старшина
    • LC 3.0
Re: Масло в 150-ку
« Ответ #841 : 12 02 2014, 13:21:02 »
Это тебе кажется, вязкость на холодную одинакова у обоих масел.)) Имхо
может быть, у нас морозы пришли как раз к замене масла, а вязкость ближе к то (15 т. км.) уменшается. Имхо
Euro-T
    • 120, 4.0
Re: Масло в 150-ку
« Ответ #842 : 12 02 2014, 13:26:58 »
в морозы бы лить надо 0в30,и интервал покороче, тем более у вас дизель!
Re: Масло в 150-ку
« Ответ #843 : 12 02 2014, 13:54:57 »
Это если ДТ попадает в картер,если нет-вязкость наоборот увеличивается
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Re: Масло в 150-ку
« Ответ #844 : 12 02 2014, 14:42:17 »
Я думаю, что даже, если и попадает, то потом выпаривается.
Re: Масло в 150-ку
« Ответ #845 : 12 02 2014, 17:35:48 »
Топливо,ни за что.Выпаривается только вода,да и то,если мало её.У масла идёт срабатывание присадок,поэтому даже если масло выглядит чистым,что на дизеле невозможно,то лучше его менять по рекомендованному интервалу.Я поступаю так,если пробег ожидается летом большой и следующее ТО будет до зимы,лью 5W-40 или 5W-30.Зимой балуюсь 0W-30.
Томат
Re: Масло в 150-ку
« Ответ #846 : 12 02 2014, 17:45:41 »
В дизельном топливе воды практически нет, и быть не должно, а вот соляра попадая в поддон двигателя на самом деле увеличивает уровень масла, виной этому изношенный сальник ТНВД.
Re: Масло в 150-ку
« Ответ #847 : 12 02 2014, 17:49:08 »
Ты это скажи заправщикам на АЗС,уже столько машин ремонтировали из-за этого.Есть даже специальные присадки,которые выгоняют воду из ДТ,не дают ей оседать в баке.
Томат
Re: Масло в 150-ку
« Ответ #848 : 12 02 2014, 17:51:14 »
В баке не вода, а конденсат, и именно для этого есть датчик воды на фильтре тонкой очистки.
Про АЗС наверно отдельный разговор, так как они еще страшнее бензин мешают или отработку.
Re: Масло в 150-ку
« Ответ #849 : 12 02 2014, 17:52:03 »
Всё верно,конденсат разве не вода?
