Автор Тема: Масло для бензиновых двигателей Прадо 150  (Прочитано 314711 раз)
mehanik86
  • миру - мир, мне - пломбир...
Re: Масло в 150-ку
« Ответ #900 : 29 03 2014, 23:55:54 »
Вот опять так и хочется сказать о танке, я для тебя жирным шрифтом отметил где стоит твой подкачивающий насос, не своими словами, а фразу из ссылки.
Читай и изучай внимательно!!! :o
Почитать и по изучать советую тебе и не коммон рейл, а классический ТНВД. Сразу поймёшь разницу) Именно в этом и смысл отличия двух одноимённых агрегатов.
На Прадо насос один и в Первую очередь он подкачивающий! А уж потом всё остальное) Объяснять наверное не нужно почему Двухсекционный ?!
В классическом то же есть насос подкачивающий, а вот плунжер как раз создает высокое давление.
Заглянул на форум дизелистов, там есть понятие Классический ТНВД и просто  ТНВД(коммон рейл) .
Ну вот и ты разобрался, это хорошо когда люди способны принимать свои ошибки, это их не унижает, а возвышает.
Разница в том,что классический работает на каждый цилиндр отдельно.А наш один насос качает в коллектор(рампа),там постоянное давление и с помощью электроники форсунки открываются и происходит впрыск,нет никакого подъёма иглы давлением,как в классических ТНВД.
Если это адресуется мне, то об этом подробно написал уже выше про распределительную головку ТНВД.
www.prado-club.su/forum/index.php?topic=33749.msg3900327#msg3900327
Томат, тут дизелисты со стажем и конструкцию знают, во сне разбуди.))) Поэтому пофиг или тебе важно , что ты прав? ТНВД классический сколько песен ему спето))  ТНВД (коммон рейл) снял выбросил и новый поставил)) в случае поломки канешна, но долговечные они при условии качества топлива. Резюме ТНВД это все агрегаты с раздачей по форсункам, наш насос первая секция подкачивающая, вторая высокое давление. т.е. комбинированный и вправе называться ТНВД 2-го поколения))
Уважаемый автор а из какого источника вы берете столь исчерпывающие данные? Очень интересно читать ваши посты...
Euro-T
    • 120, 4.0
Re: Масло в 150-ку
« Ответ #901 : 30 03 2014, 00:34:11 »
Сколько литров масла заливаеться в Прадо150 4.0? Не хочу покупать лишнее.
Yaroslav_Abakan
    • PRADO 150
Re: Масло в 150-ку
« Ответ #902 : 30 03 2014, 05:05:26 »
Как понимаю последняя колонка это сколько литров сухого объема. На 150 прадо 4 литровый далеко не 5.7 литра как указана. Я залил по уровень 6.3 литра синтетика 0w30 toyota.
Серж_174
  • Мечты Сбываются!
  • Никто Кроме Нас
    • Anniversary TLC 200 4.5
Re: Масло в 150-ку
« Ответ #903 : 30 03 2014, 06:14:43 »
Euro-T, привет!Не сочти за трудность напиши сколько масла идёт в 150-й дизель?
Относись к людям так,как хотел,чтобы относились к тебе.
Re: Масло в 150-ку
« Ответ #904 : 30 03 2014, 10:02:35 »
ровно 7 литров.
4-й водитель
    • 3.0 дизель
Re: Масло в 150-ку
« Ответ #905 : 30 03 2014, 10:06:40 »
7 л + стаканчик
Re: Масло в 150-ку
« Ответ #906 : 30 03 2014, 15:58:14 »
7 л + стаканчик
+ стаканчик это по мерке ОД,я привёз масло ровно 7 литров,они долго упирались-говоря,что мало будет.Залили -был верхний уровень.Так что ровно 7 литров.1-5 литров и 2 по литру.
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Re: Масло в 150-ку
« Ответ #907 : 30 03 2014, 16:21:46 »
7 л + стаканчик
При этом еще и осталось :)
7.0 литра, это официально озвученная емкость масляной системы с фильтром. В реальности хоть один раз залитое масло уже ВСЕ слить нельзя. Так-что заливается уже МЕНЬШЕ семи литров. В моих краях масло заливается по счетчику насоса и при каждой замене указывается объем РЕАЛЬНО залитого масла с точностью до двух знаков после запятой. Заливают, обычно масло с чуть заметным переливом, количество залитого от ТО к ТО отличается и грамм на 200, но это ВСЕГДА меньше 7 литров. На память сейчас без бумаг на ТО не скажу, но типичное значение порядка 6.8 литра.
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
Re: Масло в 150-ку
« Ответ #908 : 30 03 2014, 16:23:36 »
А зачем дизелю так много масла? в 4-л, 5 литров.СПС
КарелА
Re: Масло в 150-ку
« Ответ #909 : 30 03 2014, 16:43:45 »
Наверное больше чего крутится и трется....
У меня как не старайся входит 6,8 литра по верхнюю
метку и чуть выше. Сливается все полностью (разве что остается
как тряпку выжать) на сколько возможно, сам
при этом присутствую.
