Автор Тема: 5 vz не завёлся на холодную  (Прочитано 10534 раз)
Patrol
« : 23 11 2010, 18:12:57 »
Всем привет. Ночью ударил мороз градусов 18, утром машина не захотела заводится, крутит, но не схватывает. К обеду потеплело до -12, завелась без проблем. Был на диагностике показал ошибку датчика положения дроссельной заслонки. Как это связано? И вопрос где на этом движке датчик температуры ОЖ?
Re: 5 vz не завёлся на холодную
« Ответ #1 : 23 11 2010, 18:16:03 »
Я  б тоже хотел знать где у него датчик (и) температуры ОЖ.
По существу вопроса, вряд ли из за датчика этого.
Пожди, чуть, сейчас парни ещё подтянуться.
В "Приветствие" заглядывай, познакомимся!
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
« Ответ #2 : 23 11 2010, 18:24:54 »
Как по мне их должно быть 3! Первый на "впрыск" - он в воздухане и говорит о темп. входящего воздуха, второй - температура ОЖ и соотв. выводит сигнал на панель приборов, температура ОЖ. Третий - под фарой, в бампере - он на температуру на улице, и соотв. на комп., поцентру торпеды....
 При неправильных показаниях первых двух симптомы будут одинаковые - не заводиться! В мануале есть как проверить их по сопротивлению...
 А если говорить о чуйке, то по-моему у тебя проблема со свечами...
Случайностей - НЕ БЫВАЕТ!!!
Patrol
« Ответ #3 : 23 11 2010, 19:23:23 »
Свечи заменил. Оригинал. На них может 2000 проехал!
« Ответ #4 : 23 11 2010, 19:33:47 »
Кстати, в воздухане датчика нет. Есть после него ДМРВ - датчик массового расхода воздуха.
Может и мерится там чем температура.... не знаю. Датчик забортной температуры- который на трипкомпе индицируется думаю не имеет отношения к заводке машинки. хотя не проверял. Расположен в районе левой фары.
Тёма Сибирь
  • Машина должна быть ТОЙОТА и ДЖИП!!!
    • TLC VZJ95 5VZ-FE АКПП
« Ответ #5 : 23 11 2010, 20:01:40 »
Меня посетила мысль! А нет ли отдельного датчика температуры окружающей среды который при определённой температуре воздуха не даёт запускать двигатель. Либо второй вариант, это датчик ОЖ который завязан с компом и выполняет ту же самую функцию. если порассуждать дальше, а точнее вспомнить мой опыт. Было несколько случаев когда ко мне люди обращались с аналогичной проблемой. доходило до того что при температуре в -20 авто крутит бодро но не единого намёка на схватывание, а в -19 с пол оборота запускается. Пришол к выводу что один из датчиков ОЖ завязан с компьютером и даёт ему сигнал о температуре. при этом комп настроен на определённую температуру разрешонного запуска. ниже этой температуры авто просто отказывается заводиться. а почему именно датчик ОЖ? потому что на все машины были установлены подогревы двигателей и хватало в -30 10-15 минут прогрева для уверенного запуска. вариантов других скорее всего не будет, ставь подогрев и забудь про проблему. А ошибка положения дроссельной заслонки выпола из за глюка. Ты наверное упорно хотел его запустить ))))
В Чём сила Брат? А сила Брат в тапках, У кого они больше тот и сильнее!
Patrol
« Ответ #6 : 23 11 2010, 20:15:52 »
_http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=ee726a1d-f6a4-4232-989d-33ccf45faa16&Unit=0621ce69-f035-4ed6-8609-d8730afc1a20 Экзист показывает 2 датчика на электронную систему впрыска топлива. Один из них - датчик с которого компьютер считывает показания по температуре для подачи более или менее обогащённой смеси в зависимости от температуры ОЖ! По схеме он справа по ходу движения, но я его не могу найти!
Тёма Сибирь
« Ответ #7 : 23 11 2010, 20:24:06 »
ставь подогрев потому что ничего не сделаешь с ним
отключить если его смест не правильная будет греть его зажигалкой тоже не вариант. по мне подогрев ОЖ нормальный выход. и в мороз проще запуск и проблем нет. Может слышал выражение: "один холодный запуск является 100 км пробега" как то так! но факт остаётся фактом!!!
erlan
« Ответ #8 : 23 11 2010, 20:42:02 »
Могу сказать одно, для всех бензиновых двигателей алгоритм работы блока управлением двигателя построен следующим образом, при первоначальном запуске блок управления считывает первым показания именно датчика температуры охлаждающей жидкости. И все, остальные значения (датчик абсолютного давления или датчик массового расхода, затем показания лямбда зонда) подключаются уже после того как двигатель завелся в течение 30-120 сек. Это аксиома. А уже дальше если копать прошивку возможна и настройка на отсечку по температуре, как сказано выше, но я честно говоря не уверен. Обычно делают так,  если не заводится в -20 разрывают цепь датчика температуры ОЖ и двигатель заводится.  Поэтому, в первую очередь рекомендую проверь сопротивление именно датчика температуры ОЖ по мануалу (обычно сопротивление лежит в пределах от 150 Ом при 80 С до 4 и более кОм при -20 С). Где-то так.
TLC Prado 95, 1KZ-TE, 1997, TZ; TLC Prado 120, 1GR-FE 2005
Тёма Сибирь
« Ответ #9 : 23 11 2010, 20:48:36 »
просто если настраивать именно комп то нужно будет искать толкового человека. а то могут перешить и прога плохо встанет потом вообще проблем не обурёшься
