Автор Тема: 5 vz не завёлся на холодную  (Прочитано 10540 раз)
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
Re: 5 vz не завёлся на холодную
« Ответ #20 : 24 11 2010, 10:20:18 »
 Скорее всего он внутри расходомера воздуха...
Случайностей - НЕ БЫВАЕТ!!!
Dent
    • 120 1GR R2
« Ответ #21 : 24 11 2010, 10:24:57 »
Где-то у блока дроссельной заслонки.
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #22 : 24 11 2010, 10:25:39 »
А на счёт бензика то почему все молчат? На каком ездишь?
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
« Ответ #23 : 24 11 2010, 10:37:41 »
 Да здесь уже тема не про запуск 8D, а про то кто первый ответно скажет где этот (эти) датчики ОЖ >:D А Минину взять на контроль и не зажать "баксы" - "ЗА СТРЕМЛЕНИЕ К ПОБЕДЕ"!!!
Dent
    • 120 1GR R2
« Ответ #24 : 24 11 2010, 13:44:06 »
Вычитал еще в мануале, есть датчик температуры воздуха на впуске.Осталось узнать где они стоят.
erlan
« Ответ #25 : 24 11 2010, 16:57:04 »
просто если настраивать именно комп то нужно будет искать толкового человека. а то могут перешить и прога плохо встанет потом вообще проблем не обурёшься
Покажи мне того человека кто на Прадик моСк (ЭБУ) перепрошил????
С меня "конина"!!!!!!!
++ не шьются и не прошиваются однозначно!!!
TLC Prado 95, 1KZ-TE, 1997, TZ; TLC Prado 120, 1GR-FE 2005
erlan
« Ответ #26 : 24 11 2010, 17:18:40 »
Не силен в рисовании, но на схеме этот девайс под номером 83420
Patrol
« Ответ #27 : 24 11 2010, 17:44:03 »
Спасибо, завтра его проверю, может в неё проблема!
Patrol
« Ответ #28 : 24 11 2010, 17:45:44 »
Бензу 92 лью! Попробую заправку сменить.
Dent
    • 120 1GR R2
« Ответ #29 : 25 11 2010, 08:07:28 »
Датчик температуры воздуха на впуске стоит в корпусе расходомера воздуха.
Датчик температуры ОЖ (тот который на ЭБУ) стоит между голов, под топливной рампой со стороны радиатора, чуть левее центральной оси(он двухконтактный)
Датчик температуры ОЖ на приборку стоит со стороны  салона, тоже между голов, чуть правее. Имеет один контакт.
