Автор Тема: Радиатор печки-как снять, прочистить?  (Прочитано 129557 раз)
Naka
Перечитал полфорума, не нашел аналогичной проблемы. Суть такая: машина стоит сутки-двое, заводишь, проезжаешь небольшое расстояние в очень спокойном темпе, глушишь и спустя несколько секунд в салоне появляется стойкий запах горячего антифриза. Если заводишь и дальше катаешься весь день - никакого запаха уже не будет. Так же заметил, что данный запах появляется только после езды со слабой скоростью обдува салонного вентилятора (на 2ке). При внешней температуре воздуха около нуля - запах намного отчетливее. Уровент антифриза в расширительном бачке упал максимум на сантиметр за 4 т.км. Под капотом запаха не почувтсвовал. Радиатор охлаждения и сам антифриз меняны тысяч 20 назад.  Радиатор печки, трубки и места завальцовки визуально без подтеков (насколько смог разглядеть со сороны педального узла). Кроме как раскидать торпеду какие-либо варианты есть? Если разберу торпеду - увижу целиком радиатор с двух сторон, или все равно его вытаскивать надо будет со стороны педального узла с развальцовкой?
_dim_
Подожди грешить на печку. Что ей будет то? Если только забьется. Проверь вначале резиновые патрубки, которые одеваются на алюминиевые трубки печки под капотом. В этом году по весне полез менять антифриз и был сильно удивлен - один из патрубков спрел и под ним трубка окислилась. Из соединения немного потело антифризом.
самара200
  • Старший Сержант
устал! не знаю что делать с этой печкой! В том гаду делал ТО на 200 т. км. менял антифриз и механизм переключения заслонок (это где скребется как мыш), в сервисе. Через некоторое время заметил что с пассажирской дует холодом. прочитал на форуме все. Начел с прочистки не снимая. Два насоса от газели убил. Чистил кротом, лимонной кислотой, кока колой, кипятком. Не что не получилось. Хотя грязи было не много. Без изменений. Летом купил радиатор китайский. Поменял антифриз, прочисткой 7 мин. и промывкой дис. водой. Затем поменял радиатор методом за вальцовки. результат тод же, с право горячий с лева холод. Шланге на печку и верхний и нижний горячии. На гору зализал пробку выгонял. Заводской радиатор посмотрев внутрь на сколько получилось, чист. Куда лесть теперь. >:D
Naka
я ставил AD Radiators, идет в комплекте с трубками, все отлично греет, стоит 3,5. промывки - это имхо как мертвому припарки и выброс времени и денег.
самара200
  • Старший Сержант
Затем поменял радиатор методом за вальцовки. результат тод же, с право горячий с лева холод. Я тоже поменял результат ноль.
Jurist155
    • TLC Prado TRJ120
Также было. Справа холод. Помыл, помогло на несколько мес, затем опять холод справа.
Сменил на ад радиаторс, залил новый фриз. Всё стало хорошо. Езжу с климатом на 24гр и гуд.
Ostap1922
  • СПАРТАК МОСКВА <С>
    • PRADO 150 DIESEL
Тоже посетила такая проблема,сегодня промоем ,прочистим радиатор посмотрим результат,если не будет результата ,то поменяю на новый!!!! ;) ;)
Владимир,на всякий случай!!!!!:))) Моя галерея http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=137261.0
олег77
  • новокузнецк
    • 120 2,7
Я делал промывку со снятием радиатора. Заливал в него средство для чистки труб так из трубок лезла грязно чёрная пена и шёл дымок. После этого промывал водой под давлением грязи вышло много. И так несколько раз. Теперь дует и с право и с лево  горячим. До этого мыл не снимая первый раз хватило на пол года второй раз на месяц и снова холод с левой стороны.
Pradoezd
Хай!
Осенью загнал Прадо на чистку радиатора отопителя. Сделали по инструкциии ( https://www.prado-club.net/l/457189855164629918/ ) + заменил антифриз.
 Теперь появились пролема: с утра при прогревании машины в салоне несколько мин. воняет маслом (или может антифризом) и запотевают окна, особенно с водительськой стороны и лобовое по низу
Я подсветил возле педалей в самом низу, смотрел на трубки радиатора, немного течет, но разве может от такой течи сильно запотевать и вонять?
Загнал к мастеру, показал место течи, он говорит, что нужны ремонтные кольца. Я так понимаю это те кольца что в месте соединения трубок. Где их найти?! Или может вопрос можно решить по-другому?
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
Хорош мастер ! нечего сказать ! Если и развальцовывал эти трубки . то кольца надо сразу новые ставить ! Если нет колец . то нефиг туда лезть ! Кольца найти не проблема .нужно только размеры знать  :) В любом случае .это его косяк -пусть в следующий раз головой думает !
