Автор Тема: Непонятная работа печки. Дизель  (Прочитано 15277 раз)
Никитос
  • Сами с усами! Делаем ремонт сами!
  • And call me Michael - бездельник, пенсионер короче
    • TRJ125 (2,7л)
Re: Непонятная работа печки
« Ответ #10 : 27 11 2010, 00:48:48 »
Чтобы не мерзнуть при прогреве нужно ставить подогреватель, но это уже отдельная тема :)
Здесь должна быть моя подпись, но пока её нет....
Дима_Питерский
« Ответ #11 : 27 11 2010, 00:53:14 »
Интересно скоко он стоит и где его ставят?
Yaroslavskiy
  • TLС 120 PRADO 4.0
« Ответ #12 : 27 11 2010, 00:56:05 »
Мда... Дизель - это весч   icon_friends
Откуда тут медведи...
... лиш ти і я, і в полі маки ...
Никитос
    • TRJ125 (2,7л)
« Ответ #13 : 27 11 2010, 00:57:55 »
Сколько стоит не знаю, там несколько вариантов...набрать в гугле Вебасто и посмотреть результат как вариант. Помимо Вебасто есть еще другие варианты решения, но это думается другая тема разговора.
Дима_Питерский
« Ответ #14 : 27 11 2010, 01:01:40 »
На ахоту пойдешь есчо и тигров наидеш :о)
Саша Ф.
    • Kia Sportage
« Ответ #15 : 27 11 2010, 01:07:30 »
Вебасто около 1000 долл. стоит.
ггг
« Ответ #16 : 27 11 2010, 11:51:33 »
в среднем палтос, бо брать надо 5кВт.
и включить кнопку PwHt наконец-таки
Lexx
« Ответ #17 : 27 11 2010, 12:31:59 »
Дед ты как всегда в точку ;D
без Power Heat дизель при температуре 0 и ниже не греется на холостых
потом чтоб быстрее нагрелся ставь климат в авто режим
ггг
« Ответ #18 : 27 11 2010, 13:11:07 »
более того, если поставить рылом на ветер при хотя бы минус 40 - пыхло заглохнет, вне зависимости от типа пыхла.
мой 4литровый рабочую температуру на холостых теряет, чо уж о дизеле говорить. но печка жарит нормально.
я паходу понял, о чем речь.
ситуация следующая.
с утра просыпаюсь, топлю вебасту, привожу себя в тонус, спускаюсь заводиться. завелся, прогрелся, стрелка пошла вверх, печка включилась. обостряю осчусчения. волосня на ногах начинает подмерзать. печка фигарит теплым воздухом, но в машине-то минус сорок с ночи. дикая конвекция. теплый воздух моментально сдает температуру в салон, чуток приподымаясь, на его место заходит холодный. чем горячей струя из печки - тем интенсивней та конвекция, мать ее итить. поэтому волосне кажеца, что на нее холодным шпарит.
ждем, когда появится три-четыре деления на автоматическом обдуве и переводим в режим обгрева стекол. видим, как иней уходит на глазах. то есть печка дует, как положено. вопрос закрываем и шпарим на работу. салон прогревается, волосня чуйствует тепло.
если на первом же светофоре при остановке из печки вновь начинает дуть холодным - первое, что делаем - развоздушиваем систему (хотя на таётах она не воздушится, все должно скидываться в расширительный бачок). тем не менее, некоторый пузырь воздуха может иметь место в верхнем шланге вебасты, если тот резиновый питарас сраные установщики проложили выше крышки радиатора.
следующее, что делаем - смотрим насос, гоняющий ОЖ. открываем крышку радиатора, топим педаль впол, материмся в четыре этажа и идем оттирать сраный яповский антифриз отовсюду. если дело в гараже - то еще и с полок и чо там у вас.
если этого не произошло - едем на СТО, нехай снимают насос и смотрят его. заодно продувают систему охлаждения и меняют антифриз.
если и после данный мероприятий хер к носу не подведен и волосня продолжает мерзнуть - сбрить ее накуй и начать закаляца. других вариантов не вижу.
вернее, вижу, но не приведи хассподь паибаца со снятием бошек с пыхла.
Дима_Питерский
« Ответ #19 : 27 11 2010, 14:48:33 »
LOL :o))) тока воласы нада бэречь иба то че ани зашишают от холaда никак не заколишьь :o))
