Автор Тема: Непонятная работа печки. Дизель  (Прочитано 15306 раз)
Вадо
Re: Непонятная работа печки
« Ответ #20 : 30 11 2010, 11:15:04 »
Вчера вечером вентелятор печки крутился нормально - сегодня с утра - недвижим. Двигатель прогрел до рабочей температуры - а вент не крутится, обдува стекол нет, и просто в машине холодно. Что могло произойти?
Андрей 711
« Ответ #21 : 30 11 2010, 12:06:45 »
у меня тоже начала че-то непонятное творить - газу даешь дует сильнее .. сбрасываешь тише ... что это ?
ггг
« Ответ #22 : 30 11 2010, 12:16:14 »
вчера теплело? на холостых долго молотил? надо лед выковыривать, доступ через бардачок вроде.
можно под тепловую пушку на 2,5 часа поставить. можно в теплый бокс на сутки.
если не лед - моторчик достать, на проверку и в помойку
Андрюха, а у тебя с ОЖ траблы, судя по симтому. Либо воздух, либо насос.
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #23 : 30 11 2010, 12:21:57 »
Проверь уровень ОЖ.
Андрей 711
« Ответ #24 : 30 11 2010, 15:35:37 »
ож - антифриз ?
ггг
« Ответ #25 : 30 11 2010, 15:55:29 »
он самый
« Ответ #26 : 30 11 2010, 16:30:58 »
Конденсат либо водичка подмёрзла, крыльчатку прихватило, либо сам ротор.
ДеД правильно говорит.
Напряжение меняется в зависимости от оборотов двигателя. Соответственно мотор печки реагирует.
Вадо
« Ответ #27 : 30 11 2010, 18:12:20 »
Час работы на ХХ и моторчик печки заработал!
Андрей 711
« Ответ #28 : 01 12 2010, 12:05:42 »
ож - в порядке . раньше не замечал такой реакции печки на газ ... прадо у меня уже второй .
Алексей 888
  • TLC 120, 4.0, R2
Re: Непонятная работа печки. Дизель
« Ответ #29 : 02 12 2010, 20:15:21 »
У меня, было холодно и булькало:-), в расширительном баке было почти норма, первое конечно испугался, ну а потом купил ож и начал доливать, машину загонял на эстакаду передом к верху, после всего вошло 5л ож и теперь кайф:-))
