Автор Тема: Кулибины Вы где? Примочки от угона...  (Прочитано 12448 раз)
STAS555
Re: Кулибины Вы где? Примочки от угона...
« Ответ #10 : 26 11 2010, 13:27:19 »
Насчет затыкания выхлопной трубы я вас разочарую. Однажды на бездорожье скатываясь задом, цепанул глину выхлопной трубой. Трубу загнуло, я ее потом заменил, но при этом трубу забило глиной сантиметров на 15 внутрь. Очень плотно, еле расковырял ответкой. Пробка была, лучше не придумаешь. Но прадик ехал, правда оборотов выше 3-х тысяч не развивал. Просто в местах соединения разных частей выхлопной трубы начали "сечь" фланцы. Асбестовые кольца не выдержали. Так что боюсь пробка не поможет. Только если обворить или еще как усилить фланцевые соединения.
Значит выход газам был! Да, и глина не тот материал- газы не остановит! Вот картошку воткни и не заведётся никогда! ;) Вот и простая пртивоугонка! :o :-X
P.S. Глина-тот самый материал! Уё используют для заглушки нефте, газопроводов при сварки этих самых трубопроводов.
Давно читал про самоделку противоугон. Был куплен компрессор и подсоединен в тормозную систему. При вкличении зажигания, тормоза блокировались. Отключался компрессор доп. кнопкой.
Кост
« Ответ #11 : 27 11 2010, 00:05:48 »
Спасибо всем!  :)Много баек, слухов. Машину забрал сегодня. ТРЕВОЖНО.  Пока без номеров...оставил на платнике у друга под охраной. Читал др. темы но... новой инфы не помешает. Ежели чего в личку :-X
Владимир211
  • Глобальный модератор
« Ответ #12 : 27 11 2010, 08:09:34 »
Партнёр клуба: http://www.soundspeed.ru/?unit=docs&id=36
На любой вкус! :-X ;) ^-^
Алексей.м
« Ответ #13 : 27 11 2010, 20:15:33 »
Если надо погрузят и увезут, от всего не убережешься, не трать нервы оставь штатку + каско.
TLC 150 Престиж+
Владимир211
« Ответ #14 : 27 11 2010, 20:20:05 »
Вот, это самый верный подход к проблеме!
Кост
« Ответ #15 : 27 11 2010, 21:54:38 »
С таким подходом мож вообще ничего не делать. pif Есть же КАСКО! Но каско не возмещает время, нервы потраченные на поиск машины (поездки, просмотры), не возместят также стоимость самой Каско. Да и ощущения, что тебя поимели ни с чем не сравнимо >:D
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #16 : 27 11 2010, 22:05:06 »
+10000000000
Игорь
Владимир211
« Ответ #17 : 27 11 2010, 22:05:08 »
Ну, не надо крайностей! Противоугонка и сигнализация должны быть! Выбор у каждого свой...Ночью- в охраняемом гараже, днём возле работы- на глазах, а если где-то- то, думать! И всё будет нормально!!!
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #18 : 27 11 2010, 22:12:08 »
А это-не крайность ???
Игорь
Владимир211
« Ответ #19 : 27 11 2010, 22:17:25 »
Крайность, не крайность- сделал всё, как надо и спи спокойно!
