Автор Тема: Тюнинг в Страйкболе  (Прочитано 35694 раз)
RAMON
  • ГВАРДИИ
  • PRADO は私の心のから永遠に失わではなく!!!!
    • HIGHLANDER '11 273л.с.
Re: Тюнинг в Страйкболе
« Ответ #30 : 16 04 2009, 12:49:04 »
Фонарь сбоку очень зачётно смотриться
И нужно то всего планка "пикатини" и держатель для фонаря.
О Тюнинге"
20.06.07
EROS
Рано или поздно каждый владелец базового АЕГ сталкивается с необходимостью улучшить свое оружие. Кого-то удовлетворяют возможности АЕГ, как говорится, «из коробки». Т.е. купил, достал из коробки и, не вмешиваясь ни во что, кроме зарядки АКБ и снаряжения магазина шарами, использует. Вариант «из коробки» принято называть «базовым». И многих этот вариант устраивает, но ресурс любого механизма (к которым относится и электропневматическое оружие) однажды исчерпывается. Это сказывается, в первую очередь, на ухудшении эксплуатационных характеристик, во вторую – в частичном или полном отказе оружия. И тут перед владельцем встает вопрос необходимости обслуживания и ремонта своего АЕГ.
Некоторые предпочитают заменить ряд узлов и механизмов, чтобы вернуть оружию базовые показатели. Но подавляющее большинство любителей эйрсофт-оружия и игр с ним предпочитают улучшить возможности своего АЕГ.
Улучшение характеристик АЕГ (тюнинг) обычно имеет два направления – увеличение точности эйрсофт-оружия и его мощности (для увеличения дальности стрельбы). Очень часто эти направления совмещаются и даже несколько влияют друг на друга. Хотя по неопытности многие начинающие игроки начинают с фактора увеличения мощности. Еще существует и третье направление – увеличение скорострельности, но его обычно рассматривают как приложение к первым двум.
Как показывает практика, лучше начинать с улучшения кучности. Это достигается обычно установкой более тонкого (6,03-6,04 мм вместо 6,08-6,12 в базе) и, если есть возможность, более длинного внутреннего стволика. Еще можно сменить резинку хоп-апа для более стабильной работы этого элемента. В результате владелец получает, помимо улучшения кучности, незначительное увеличение начальной скорости шара (из-за уменьшения объема обгоняющего шар потока воздуха) и, как следствие, дальности стрельбы. При этом гирбокс может оставаться в базовом исполнении. Однако наиболее заметный эффект от установки тонкого стволика будет заметен на оружии со средней длиной стволика (300-450 мм).
Об увеличении мощности АЕГ сказано и написано очень много. Так же по этому вопросу существует множество мнений и вариантов решений, оспаривать или поддерживать которые я не вправе – каждый прав по-своему.
АЕГи от различных производителей обычно имеют в базовом исполнении одинаковую мощность, которая составляет 90 м/с. Есть и исключения. Компактные модели АЕГ могут в базе иметь начальную скорость шара 70-75 м/с. Некоторые производители изготавливают стоковые АЕГ с начальной скоростью шара 100-120 м/с. Таких производителей единицы (например, G&P и VFC). Но их следует рассмотреть отдельно. Для АЕГ с начальной скоростью шара 90 м/с обычно безболезненно подходит тюнинг до 100 м/с (М100) за счет простой замены пружины.  Однако есть и исключения – некоторые базовые детали и узлы могут выдержать замену пружины на М120. М120 – самый популярный на сегодняшний день тюнинг, так как для его достижения необходим минимум кастомных деталей. М120 – наиболее оптимальный вариант как по финансовым затратам, так и по долговечности. Это некоторая золотая середина, перешагнув через которую владелец АЕГ должен быть готов к более серьезным финансовым вливаниям, так как затраты на тюнинг повысятся, а вот ресурс снизится. Обычно для тюнинга до М120 бывает необходимо заменить (кроме пружины) направляющую, поршень, голову поршня и втулки. Причем последние у некоторых производителей в замене не нуждаются. Тюнинг свыше М120 уже может потребовать замену шестерен, головы цилиндра и самого цилиндра, антиреверса, таппет-плейта и, может быть, контактной группы.
Ресурс тоже понятие растяжимое. В базовом исполнении гарантированный ресурс в 10000 выстрелов и выше с вероятностью 99% обеспечит продукция Tokyo Marui. У нее, правда, могут выйти из строя некоторые детали и узлы, но обычно этого не происходит. Если, допустим, взять базовый маруйский АК47, «кормить» его качественными шарами 0,2-0,25 г и использовать в нем АКБ вольтажом 8,4, то такой АЕГ может при минимальном обслуживании прослужить до 25000-30000 выстрелов без вмешательства во внутренности оружия. Но при этом в тюнинге оружие от Tokyo Marui самое дорогое, так как менять придется практически весь гирбокс целиком.
Вопрос увеличения скорострельности тоже далеко не последний фактор тюнинга, особенно у опытных игроков. Наиболее простой способ – увеличение вольтажа АКБ до 9,6В, 10,8В и даже 12В. Возросшее напряжение заставит базовый мотор крутить ротор быстрее. Следовательно, темп стрельбы может увеличиться до 30% легко. Правда, контактная группа от такого вольтажа и возросшей нагрузки прослужит недолго, особенно при наличии тюнинга свыше М110. Другой вариант – установки шестерен и измененным передаточным числом. Они позволяют при том же кол-ве оборотов ротора мотора и базовом вольтаже повысить темп стрельбы примерно на 20%. Однако мечтать о скоростях свыше 120 м/с без серьезных денежных влияниях с такими шестернями не стоит.
"Тебя никто не любит, тебя все ненавидят, но они окажутся в проигрыше в итоге. Улыбнись ублюдок!!!"(c) Bruce Walter Willis
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
« Ответ #31 : 23 04 2009, 07:42:29 »
Вчера заехал в уже любимый магазин наших партнёров в Бутово!
Купил:
1. Тактический фонарь с креплением под стандартную рамку
2. Тюнинганул до 120 м/с с установкой внутреннего более тонкого (6,03-6,04 мм вместо 6,08-6,12 в базе)  стволика!
3. Запасной аккамулятор
Цены:
Тактический фонарь   814,00р.
Внутренний стволик   1 031,00р.
Аккамулятор   1 482,00р.
Установка 120 тюнинга   1 500,00р.
Установка стволика   500,00р.
Фонарь суперрр, и светит и ослепляет противника!
Осталось теперь тактическую рукаядку купить (там не было) - кто увидит, возьмите мне! :)
shturman
  • Полный привод и ниипёт
  • Вырсту также гонять буду!!!
« Ответ #32 : 23 04 2009, 10:35:03 »
Батарею на сколько ампер часов взял?
Рождённый в СССР
PRADO'05-4,0 погиб в неравном бою)))
Snaip
« Ответ #33 : 23 04 2009, 10:39:10 »
Купил:
Цены:
даваи даваи свети я тебя с оптики как муху сниму
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
« Ответ #34 : 23 04 2009, 11:29:40 »
Купил:
Цены:
Смотри не ослепни! 8D
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
« Ответ #35 : 23 04 2009, 11:31:01 »
1800 - других не было!
Продавец сказал что после нескольких зарядок/разрядок ресурс батареи увеличится!
shturman
« Ответ #36 : 23 04 2009, 11:34:23 »
Помойму это байка :) чтоб продать акум какой есть.
Но 2 акума я думаю тебя спасут.
Рождённый в СССР
RAMON
  • ГВАРДИИ
« Ответ #37 : 23 04 2009, 11:55:30 »
Купил:
Цены:
Блииииин и чего я такой зависливый >:(
Gloom
« Ответ #38 : 26 04 2009, 23:53:33 »
Кто подскажет где могут по путю тюнинг сделать для PSG-1? А главное что бы у них были з.ч. в наличии!!!
RAMON
  • ГВАРДИИ
« Ответ #39 : 26 04 2009, 23:56:08 »
Может Мурзилла подскажет,он же знает грамотных ребят кто этим делом занимается
