Автор Тема: Тюнинг в Страйкболе  (Прочитано 35700 раз)
shturman
  • Полный привод и ниипёт
  • Вырсту также гонять буду!!!
Re: Тюнинг в Страйкболе
« Ответ #60 : 25 05 2009, 14:33:35 »
У тебя часто он клинит?
У меня ни разу. Вот начнёт тогда и будем думать.
Рождённый в СССР
PRADO'05-4,0 погиб в неравном бою)))
RAMON
  • ГВАРДИИ
  • PRADO は私の心のから永遠に失わではなく!!!!
    • HIGHLANDER '11 273л.с.
« Ответ #61 : 25 05 2009, 14:35:13 »
Илюх когда заклинит,сам понимаешь КОНЕЦ ИГРЕ  icon_acute7(а если это в начале игры,часиков в 10 утра-пистолет не выход)
"Тебя никто не любит, тебя все ненавидят, но они окажутся в проигрыше в итоге. Улыбнись ублюдок!!!"(c) Bruce Walter Willis
shturman
« Ответ #62 : 25 05 2009, 14:40:17 »
Логика верная, но я разбирал хоп ап и подробно его изучил, и не понимаю как он может клинить. Так как нечему там клинить.
Может Мурзила скажт как часто такое случается.
Рождённый в СССР
RAMON
  • ГВАРДИИ
« Ответ #63 : 25 05 2009, 14:42:56 »
Там скорее дело в качестве резинки хоапа  и 100% в качестве шаров(которые видимо и могут застрять)
shturman
« Ответ #64 : 25 05 2009, 14:46:26 »
Резинка продаётся отдельно, их несколько разных (в зависимости отмощности), имеет смысл поменять при замене стволика и к стальному хоп апу отношения не имеет.
Рождённый в СССР
RAMON
  • ГВАРДИИ
« Ответ #65 : 25 05 2009, 14:53:49 »
Ну в конце концов хопап это самое последнее дело в тюнинге на мой взгляд,поэтому не будем ему уделять ТАК много времени ;D ;D ;D
shturman
« Ответ #66 : 25 05 2009, 14:59:41 »
нет, давай уж поговорим!!! ;D;D;D
Рождённый в СССР
RAMON
  • ГВАРДИИ
« Ответ #67 : 27 05 2009, 11:40:44 »
ОК  >:D      ;D ;D ;D ;D
 Сегодня Илья  8D давайте рассмотрим устройство хоп-ап.Усаживайтесь по удобнее и доставайте свой......хоп ап ;D ;D ;D
HopUp - система закрутки шарика с целью увеличения дальности полета.
Как известно, шар перемещается в воздушной среде. При этом он имеет линейную
скорость v и угловую скорость вращения w. А если шарик мысленно остановить, то
окажется, что шар находится в воздушном потоке, имеющим скорость u0, примерно
равную линейной скорости шарика (рис.1).
На шар действуют силы:
· тяжести;
· сопротивления воздуха;
· сила, выражаемая R=ma, где m - масса шарика, а - ускорение шарика.
Но интересует нас сила Магнуса, которая и создается закруткой, и которая борется в
полете с силой тяжести.
Шар, как и любое тело в природе, геометрически не идеален (рис.2). Неровностями
поверхности он увлекает во вращательное движение поток воздуха. В результате, в
нижней части создается уплотнение, т.к. встречаются два потока - "начальный" и
"увлеченный во вращение", а в верхней части - создается разрежение, т.к. оба
потока "проскальзывают" в направлении движения "начального" потока. Таким,
образом создается подъемная сила (рис.3).
Чтобы закрутить шар, нужно создать мгновенный центр скоростей выше его
центра. В частности в месте его соприкосновения со стенкой ствола (рис.4). Это
достигается при различных коэффициентах трения сверху и снизу. Снизу
коэффициент трения должен быть меньше (шар проскальзывает в этом месте).
На рисунках (рис. 5 и 6) представлен вариант HopUp'а примененный фирмой Marui
в MP5K PDW.
RAMON
  • ГВАРДИИ
« Ответ #68 : 27 05 2009, 11:51:26 »
Я всеже попробую собрать качественно свою M-ку,ну не могу когда не доделано,разболтано то что мне очень нравится,да и менять я оружие не собираюсь вроде,итак что  для меня первоочередно :
1.Для удобства крепления ремня 3-point была поставлена тактическая задняя антабка G&G Tactical Sling Attachment. В этом случае снимается нагрузка с довольно хлипкого приклада и узла крепления труба-корпус-геарбокс. Схема ремня должна быть по типу МР серии.
2.Пружина Systema Irregular-Pitch Spring M120, самая необходимая вещь для 120 тюнинга.
3.СА таппет как критично хлипкий был заменен на Systema Tappet Plate for Gearbox Ver 2.
4.Поршень заменен на синий усиленный Guarder Polycarbonate Piston for TM AEG Series.
5.Голова цилиндра и голова поршня СА заменены на Systema Silent Head Set for Gearbox Ver. 2 для увеличения компрессии.
Стандартный нозл СА заменен на Systema Air Nozzle for M16A2 / M4A1 для увеличения компрессии и ровного выпуска воздуха, способствующего увеличению кучности.
6.Внутренний стволик СА 6,08мм заменен на Systema BS 6.04mm Barrel for M4A1 для увеличения компрессии и кучности. Резинка хоп-апа СА заменена, как не выдерживающая никакой критики, на Systema Hop Bucking.
7.Модуль хоп-апа СА заменен для збережения нервов при настройке и довольно частых клинах в родном модуле на Systema Hop-Up Sets for M4A1/M16A2. это к вопросу зачем
8.Направляющая пружины СА, как ненадежная пластмассовая, была заменена на выточенную отечественными страйк-оружейниками дюралевую.
9.Естественно, были заменены стандартные шайбочки СА на Systema Shim Set.(ВОТ ОТКУДА И ПОШЛО НАЗВАНИЕ ШИММИНГА) ;) Подбор шайб был осуществлен на основе теории, изложенной в очень грамотной статье на airsoftgun.ru.  Процесс занял около 2-х часов от начала до конца. Вывод - от 0,3 до 0,5 миллиметра были люфты при подборе Гуками на СА. То, что моторная шестерня была пережата, могу обьяснить сменой подшипников местами (хотелось все подобрать с нуля), или она действительно была пережата. После подбора шестерни ходят гладко, без люфта и усилий.
......................Здравствуйте уважаемый  сержант RAMON,
Сэр ваш 120 тюнинг (запчасти + работа) стоит от 5000р + 4000р хоп-ап, стволик и резинка.
Аккум, антабка и другие аксессуары оплачиваются отдельно!
Срок тюнинга 1-3 дня.
shturman
« Ответ #69 : 27 05 2009, 12:42:11 »
Теорию для чего нужен хоп ап я себе в общих чертах и раньше представлял, теперь буду знать на 5.
так и не пойму за что такие деньги за какую такую работу в хоп апе. Там делов на 15 минут. Новый хоп ап стоит порядка 1000 рублей, резинка на стволик 500, стволики щас не помню.
И опять так и не понял ЗАЧЕМ МЕНЯТЬ ХОП АП. Закрутка шарика происходит в стволике а не в хоп апе!
красным обозначил контур стволика. Он входит внутрь хоп апа.
Рождённый в СССР
