Автор Тема: Выбор вязкости масла ДВС + интервала его замены. Том 4  (Прочитано 121007 раз)
Duke
  • В запасе я
вопрос простой ..в каком случае сливается больше масла из двигателя ......в классическом через дупло)) снизу или через щуп насосом?
Не 1GR, но все же тенденция.
Из отчета по ревизии маслозаборника на 1КД:
Кстате масло перед снятием я всё слил и стоял он с открытой сливной пробкой около получаса, пока я фильтры все менял. Но когда снял поддон то слил с поддона около 500гр. отработки, отсюда вывод при сливе масла хрюча машины должна быть опущена, т.е под горку. Шприцом слить не удастся т.к маслозаборник стоит почти вплотную к поддону и загараживает сливную пробку.
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
  • Меня очень трудно Забыть... легче Потерять..
    • LC Prado 120 и Тигуаша
с гомосеков чёто требовать?!?..беееее...копаться в говне дерьме не мой конёк..дольше отмываться буишь 8D
да НЕ доверяю[/b]!!!..а пидор*м, тем более!!!)
у тебя чо там с ними произошло? видел? знаешь чего?
на ТО 80 не поменяли в мостах масло, оставили старый салонный фильтр(на нём рассаду можно было сажать), не поменяли антифриз, не прошприцевали кардан и т.д....
а ещё я у мастера, с которым я консультировался по свечкам, нечаянно узнал, какое в действительности у них масло в бочках с надписью ТОЙОТА и ещё много чего...
This Diamond is already polished, so all the others in the garden!
(Этот Алмаз уже шлифуют, так что все остальные, в сад!)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
и завсё это взяли 36 тыш.
Oberst
  • 131.875 МГц
так какое у них в действительности масло???
Oberst
  • 131.875 МГц
это по божески.наверное скидка большая была.:))
777 ™
  • Местный домовой.
так какое масло у них в бочках?
777 ™
  • Местный домовой.
36 по божески???????  пушной зверек .... ....непомню точно но делал ТО 80 не у ОД вышло кажись рублей 20 всего! и то в основном материалы замена масла в АКПП и двиге ..фильтра свечи масло в мостах и коробке и тд и тп ...да и не особо то много менять и делать!
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
с его слов, последний раз, в бочки заливали масло ТНК
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
а вам на ТО80  проверяли клапанный зазор? -)
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
упс...а мне на ТО-80, масло в АКПП не меняли :( ...черти эти официалы >:D
