Топливный фильтр для 1KD-FTV (3,0л)
Автор Тема: Топливный фильтр для 1KD-FTV (3,0л)  (Прочитано 496124 раз)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: Топливный фильтр для 1KD-FTV (3,0л)
« Ответ #1430 : 15 07 2018, 12:53:05 »
Тут надо осознать, что у любого фильтра, в том числе и топливного, со временем ухудшается пропускная способность, а фильтрующая способность - как раз наоборот, улучшается. Проще говоря, старый фильтр очищает лучше, но пропускает меньше.
На своей машине менял топливный фильтр последний раз 140 тысяч назад. Пока недостатка пропускной способности не наблюдается. Правда, и заправляюсь только на сетевых АЗС "большой тройки" - Роснефть, Лукойл, Газпром.
На каком тракторе Вы ездите? ok
alvik
« Ответ #1431 : 15 07 2018, 18:28:41 »
[/quote] На каком тракторе Вы ездите? ok
[/quote]
Вроде как в подписи указан.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #1432 : 15 07 2018, 18:47:02 »
 В подписи-допотопный трахтур  icon_crazy2. с двигателем наподобие тойотовского кэзета с роторным ТНВД и обычными форсунками с дешевыми распылителями.На таком при хорошем топливе можно с топливным фильтром особо и не заморачиваться! :-[
А эта тема-про капризный коммонрейловский 1KD,который при проблемах с топливной может неслабо опустошить карман владельца! :'(
bakugan
« Ответ #1433 : 15 07 2018, 18:53:55 »
Вот уж нашли капризный...на фоне современных рейловских движков с пьезофорсунками весьма неплохо выглядит.
TLC 120 3.0 D4D 127kW 08г
GTS 12
  • Всем ежам- Еж, этот товарищ
    • TLС 150 3.0TD Престиж
« Ответ #1434 : 15 07 2018, 20:41:22 »
 Вот это да! 140! Но, тем не менее, суть ясна; при качественном топливе фильтру забиваться нечем.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #1435 : 15 07 2018, 23:08:25 »
Это ж сколько за 140 можно сэкономить!   :o
На фильтрах. sdfdsf
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #1436 : 15 07 2018, 23:11:07 »
1GD 2,8-рейловый движок с пьезофорсунками. По форсункам тихо. :'(
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
« Ответ #1437 : 16 07 2018, 21:51:35 »
Какое отношение тип двигателя имеет к засоряемости/ресурсу топливного фильтра? :)
Фильтру какая разница, что именно сосет через него солярку? :)
vvld
« Ответ #1438 : 17 07 2018, 12:40:47 »
Если подумать, что та топливная в разы менее критична к грязи, то и требования к фильтру менее жесткие (не надо так тщательно чистить), а значит и засоряемость будет меньше. Не?
Владимир
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #1439 : 17 07 2018, 13:03:05 »
Точно.
В ниссане bmhome давление впрыска порядка 150 атм.А в 1KD максимальное давление-порядка 2000атм. Есть разница? ok
А стоимость запчастей сравнивать-"посчитали-прослезились" ... :-[. У 1KD цена 4хфорсунок уже за сотку переваливает... ???
А в форсунках старого типа-достаточно распылитель заменить! Штука!+- icon_acute7
