Топливный фильтр для 1KD-FTV (3,0л)
Автор Тема: Топливный фильтр для 1KD-FTV (3,0л)  (Прочитано 496125 раз)
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
Re: Топливный фильтр для 1KD-FTV (3,0л)
« Ответ #1440 : 17 07 2018, 20:07:35 »
В ниссане bmhome давление впрыска порядка 150 атм.А в 1KD максимальное давление-порядка 2000атм. Есть разница? ok
Разница есть. Но к фильтру она не имеет никакого отношения, поскольку давление впрыска не имеет никакого отношения к расходу топлива через фильтр.
А вот по расходу топлива - QD32 немного больше расходует, порядка 11-12 литров на 100 км.
Что касается фильтруемости - у меня стоит тот же самый двухмикронный дельфи.
Если подумать, что та топливная в разы менее критична к грязи, то и требования к фильтру менее жесткие (не надо так тщательно чистить), а значит и засоряемость будет меньше. Не?
На самом деле нет, как бы это парадоксально ни звучало. Там же не миллиметровая сетка, в конце концов.
Кроме того, даже двадцатимикронный фильтр, пропустив через себя тонну-другую солярки, перестанет пропускать частицы гораздо меньшие, чем 20 микрон.
alexgdan
    • прадо 150
« Ответ #1441 : 18 07 2018, 07:12:49 »
Не вводите вы людей в заблуждение.Это всё голословные утверждения,что забитый фильтр фильтрует лучше.Точно также можно утверждать,что ячейка в фильтре не только забивается,но и разбивается и он начинает пропускать большие частицы чем изначально,этого ведь никто не проверял,частицы не замерял.А фильтрующий элемент забивается неравномерно(если распиливали старый фильтр ,то должны были видеть)Но это точно такое же голословное утверждение.Поэтому старайтесь ставить качественные фильтра и менять их по регламенту.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #1442 : 18 07 2018, 08:17:06 »
Вы что...провели эксперимент? :o
А если нет-то...ГДЕ ЭТО НАПИСАНО? ok
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #1443 : 18 07 2018, 08:25:28 »
valdis44,
Да это как редиску через кроватную сетку просеевать:) всё логично
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #1444 : 18 07 2018, 08:39:10 »
valdis44,
И что? С каждым просевом редиски через кроватную сетку-на выходе редиска будет все мельче и мельче?  ok
bmhome так утверждает! :-X
vvld
« Ответ #1445 : 18 07 2018, 09:19:01 »
На самом деле да, если вспомнить про допуски в парах трения форсунок и ТНВД... Ну и есть же практика - критерий истины: заправьте себе соляру из совхозного трактора. Все вопросы и рассуждения отпадут, к сожалению.
Владимир
vvld
« Ответ #1446 : 18 07 2018, 09:28:56 »
valdis44,
Да. Если не удалять оставшиеся на ней крупные редиски. Рано или поздно они лягут сплошным слоем и вообще никакая редиска проваливаться не будет. А зерно к примеру будет. Думаете зря при просеве сетку под наклоном держат? А с топливным фильтром такое не проходит.
Владимир
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #1447 : 18 07 2018, 09:34:56 »
Согласно этой логике чем больше фильтр забит, тем лучше фильтрует
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #1448 : 18 07 2018, 09:52:36 »
Да с чего вы это взяли?  ;D
vvld
« Ответ #1449 : 18 07 2018, 09:57:32 »
Что значит лучше? КОТОРЫЙ из параметров фильтров лучше? ;)
Владимир
