Топливный фильтр для 1KD-FTV (3,0л)
Автор Тема: Топливный фильтр для 1KD-FTV (3,0л)  (Прочитано 496039 раз)
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
Re: Топливный фильтр для 1KD-FTV (3,0л)
« Ответ #1620 : 01 11 2018, 07:37:12 »
Для оперативного слива конденсата из топливного фильтра на Прадо150 я приспособил девайс от Прадо90
Выложу картинки там все понятно, нужно купить зап часть по парт номеру и установить ее вместо штатной топливной пробки (предварительно чуть доработав(обрезав) конец)
Все в общем и целом просто, теперь остается только повернуть "барашек" на конце трубки и слить конденсат или проконтролировать качество ДТ:
Франц сознавайся icon_acute7 ;) зачем топл. шланг резал sdfdsf чо колхозил sdfdsf
« Ответ #1621 : 01 11 2018, 07:38:22 »
Сколько не менял фильтры- не было воды никогда вообще, один раз 1-2 капли...
Францевич
  • Только зарегистрировался
« Ответ #1622 : 01 11 2018, 07:55:00 »
Тройник на питание автономки Eberspächer
Францевич
« Ответ #1623 : 01 11 2018, 07:59:24 »
Огромного кол-ва конденсата тоже не наблюдал, но возможность без танцев с бубном визуально проверить , слить ДТ....проверить прокачиваемость ДТ от бака если есть подозрение на загустение.....меня устраивает при такой модернизации
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #1624 : 02 11 2018, 19:24:24 »
Если нет большого количества конденсата-какой смысл колхозить такой колхоз со сливом отстоя? sdfdsf
Тем более индикатор наличия воды в фильтре есть...  :-X
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #1625 : 02 11 2018, 19:27:10 »
Вообще неправильно. sdfdsf
Так никто не делает! 8D
« Ответ #1626 : 03 11 2018, 00:49:54 »
Я иногда обычно зимой пользуюсь хорошей присадкой - она выводит воду из топливной системы- может поэтому??? Нет воды...
Морячог
« Ответ #1627 : 03 11 2018, 07:40:49 »
Хорошая присадка — это дизель 100—?
Францевич
« Ответ #1628 : 03 11 2018, 08:47:27 »
Использование тройника на подключение питания автономки, именно на дизельных авто без погружного насоса в баке, коим является Прадо150 с 1KD, испытано годами.
Поэтому так делают и это работает и работает безотказно, поверь icon_friends
Скажу больше, в первых моделях  автономок на ДТ, в штатном комплекте  шел тройник, именно для такого подключения, и еще этот способ подключения с помощью тройника ДАЖЕ предложен в инструкциях прилагаемых к автономкам. 8D
На бензиновых(инжекторных) авто, согласен, такой вид подключения не прокатывает(не работает) icon_friends
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #1629 : 03 11 2018, 08:58:13 »
Использование тройника на подключение автономки, на дизельных авто без погружного насоса в баке, испытано годами, на бензиновых(инжекторных) авто, согласен, такой вид подключения не прокатывает(не работает)
Я вообще не про тройник.  ???  Я про место его врезки,и оно выбрано бездарно!  icon_hallo
