Топливный фильтр для 1KD-FTV (3,0л)
Автор Тема: Топливный фильтр для 1KD-FTV (3,0л)  (Прочитано 496097 раз)
Францевич
  • Только зарегистрировался
Re: Топливный фильтр для 1KD-FTV (3,0л)
« Ответ #1630 : 03 11 2018, 09:00:02 »
Я вообще не про тройник.  ???  Я про место его врезки,и оно выбрано бездарно! sdfdsf.
После топливного фильтра, что здесь бездарного? ;D
Плюс доступность места подключения плюс возможность постоянного визуального контроля за герметичностью соединения.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #1631 : 03 11 2018, 09:01:39 »
Надо было хоть для начала либо инструкцию по установке шпехера почитать,или в интернете опыт людей изучить.sdfdsf
Это твоя машина,Францевичsdfdsf
Францевич
« Ответ #1632 : 03 11 2018, 09:02:25 »
Ок, почитаю ;D ;D ;D
Дальше разглагольствовать и продолжать беседу по поводу установки автономок считаю не целесообразным, ввиду отсутствия у ВАС действительного объемного опыта(согласно Вашей локации) установки и эксплуатации этих девайсов.
А то что Вы хорошо читаете и ориентируетесь в интернете я это уже понял.
Всем доброй субботы.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #1633 : 03 11 2018, 09:15:39 »
Дальше разглагольствовать и продолжать беседу по поводу установки автономок считаю не целесообразным, ввиду отсутствия у ВАС опыта(согласно Вашей локации) установки и эксплуатации этих девайсов.
Моя локация в плане установки автономок ни о чем не говорит! ???  А вообще у нас холодно. :-X
Забор топлива шпехера по инструкции по установке-проводится либо при помощи отдельного топливозаборника в баке, либо врезкой в основную топливную  магистраль,до основного топливного фильтра,и причем никаких дополнительных фильтров при этом не предусматривается! icon_acute7
Францевич
« Ответ #1634 : 03 11 2018, 09:25:21 »
Если качесто ДТ вызывает сомнение то согласен, врезаться до фильтра будет более надежно, но менее правильно.
У нас топливо круглый год качественное Зимнее или Арктика, поэтому загустевание топлива в фильтре полностью ИСКЛЮЧЕНО, да и доп фильтр перед автономкой не помешает(если Вы видели форсунку, каналы и сетки внутри Автономки). ЭТО РАБОТАЕТ ГОДАМИ И НЕ НА ОДНОМ АВТО.
Кстати Вебасто, как доп опцию за отдельные деньги, сейчас предлагает именно доп топливный фильтр ...
Есть еще куча плюсов от врезки после топливного фильтра, именно в северных климат условиях, и один из них, что топливный фильтра, на многих авто, подогреваются... дальше еще пару-тройку плюсов есть, но это Вы найдете в инэте... icon_friends
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #1635 : 03 11 2018, 09:30:00 »
Если качесто ДТ вызывает сомнение то согласен, врезаться до фильтра будет более правильно.
У нас топливо круглый год качественное Зимнее или Арктика, поэтому загустевание топлива в фильтре полностью ИСКЛЮЧЕНО, да и доп фильтр перед автономкой не помешает. ЭТО РАБОТАЕТ ГОДАМИ И НЕ НА ОДНОМ АВТО.
Вообще никаких плюсов во врезке после основного фильтра-нет! icon_acute7. Топливный насос у автономок-достаточно слабый,особенно на всасывание,а ему еще придется преодолевать сопротивление фильтра,клапанов "лягушки" подкачки,и плюсом работающий мотор создаст дополнительное разряжение. :-X
Дополнительно: при подзабитом топливном фильтре ТНВД даже может начать засасывать воздух через саму автономку! pif
Францевич
« Ответ #1636 : 03 11 2018, 09:37:00 »
Схема врезки питания автономки после фильтра ПРОВЕРЕНА И РАБОТАЕТ ГОДАМИ.
Если бы Вы, хоть раз, видели сечение штатной топливной трубки идущей в комплекте с автономкой и ее длину предполагаемую для подключения от бака, то поняли бы что штатный топливный насос не такой уж и хилый, кстати там нет вращающихся деталей...он электромагнитный(импульсный) и давит он визуально метров на 4-5-ть вверх 8D
Основное требование завода изготовителя при установке топливного насоса на автономку это то что он ставиться как можно ближе к автономке, так что засасывает он не хило.
А на многих модификациях топливный насос автономки вообще установлен  внутри самой автономки, и прососать ему магистраль в 4-5 метров не составляет особого труда при штатном сечении трубок.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #1637 : 03 11 2018, 09:42:14 »
Вранье. ???
Францевич
« Ответ #1638 : 03 11 2018, 09:48:18 »
 Поищите в инэте другую схему, даю наводку,,как же быть с теми автономками где насос встроен в сам девайс? Насосы, кстати полностью одинаковые. И еще примите во внимание сечение топливной трубки в комплекте автономки и сечение топливной магистрали авто)))
В общем курите интернет дальше,,, там много интересного но и много ерунды))
И еще,если Вы когда то вдруг будете дилером Эбеспейзера или Вебасто то они проводят курсы по обучению, так же у них есть внутренний тех сайт для общения с тех персоналом, там тоже много интересного, просто рекомендую.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #1639 : 03 11 2018, 09:52:29 »
Да видел я D5WSC. 8). Кстати насос у него в итоге хуже работает,нежели при установке снизу.
И уж никак он не врезается после основного топливного фильтра. ???
