Автор Тема: Топливный фильтр для 1KD-FTV (3,0л)  (Прочитано 490613 раз)
Roman Cooper
    • 150, 3.0 D-4D
Re: Топливный фильтр для 1KD-FTV (3,0л)
« Ответ #2110 : 03 09 2024, 20:20:14 »
Друзья, у меня с завода стоит топливный фильтр 2339030090. Хотелось бы заменить на такой же. В больших сетевых магазинах очень много предложений от 1500р до 8000р, с постакой под заказ от партнеров, у официальных дилеров их вообще нет в наличии, только под заказ с ценой уже за 10000р. Вопрос, - как отличить оригинал от подделки? Недавно приобретал масляный фильтр  90915YZZJ3, так в одном и том же сетевом магазине в разных отделениях под одним и тем же артикулом мне продали и оригинал,  и неоригинал(вернул обратно). Но если по масляным фильтрам есть информация с картинками и упаковок, голограмм, и корпусов, и у меня самого скопилось много старых оригинальных корпусов, я их теперь легко могу отличить хотя бы по расположению дырочек внутри корпуса, так как сам меняю, то с топливными фильтрами не так. Никакой информации поиском, как отличить контрафакт не нашел, упаковки у меня нет, так как он стоит с завода и я его еще ни разу не менял. И самого корпуса топливного фильтра на руках тоже нет. Только фото из под капота. Посоветуйте, как не проколоться с топливным фильтром, кто сам покупал оригинал, как выглядит оригинальная упаковка, какие есть отличия от подделки, может тема уже где-то обсуждалась, неплохо бы ссылку на нее. Спасибо.
Вероятность нарваться на подделку оригинального фильтра 80%.
Можете купить у дилера Тойота: вероятность ниже, но есть.
Чтобы минимизировать риски, имхо,  покупайте у надежных поставщиков неоригинальных  запчастей. Их очень много.
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #2111 : 04 09 2024, 01:22:09 »
Ажур, локация какая?
Ажур
    • Прадо 150 Дизель 3
« Ответ #2112 : 05 09 2024, 11:57:03 »
Москва
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #2113 : 05 09 2024, 12:35:38 »
Это совет из серии мойте руки перед едой ! и тд.  Где их взять то . надежных? Большинство продавцов используют одни ите же склады ..следовательно одни ите же поставщики.   ОД больше нет . следить за качеством никто не заинтересован. Для поддельщиков- золотое время пришло.
Ажур
« Ответ #2114 : 05 09 2024, 15:13:31 »
Друзья, спасибо за советы. Насчет ОД это точно, они уже и не официальные вовсе, Тойота ушла. Осталось только название бывшей фирмы на здании, сайт и сами здания, а технологии там не соблюдают, расходники там теперь ставят какие захотят, и цены различаются в разы у ОД одной сети, теперь каждый ОД сам по себе.
Насчет топливного фильтра, - у официальных бывших дилеров их нет в наличии, но могут привезти под заказ за 12000р.
Я заказал в 2-х крупных сетевых магазинах. В одном из них посмотрел, но что-то засомневался покупать или нет, так как на коробке нет никакой голограммы вообще, а ячейки фильтра, проглядывающие в отверстие пропустят частицы в 3мм, какие там уж микроны? Сам фильтр по внешнему виду один в один как тот, что стоит у меня под капотом с завода, все надписи совпадают, но на нем не было никаких защитных пленок, как на масляном, предохраняющем резиновую прокладку, фильтр просто лежал в раскрытом целофановом пакете в незапечатанной, покоцанной коробке без голограммы. Верхняя резинка на корпусе, нижняя просто валяется в пакете. Если есть из Вас опытные товарищи, кто сам покупал этот оригинальный фильтр, держал упаковку и корпус в руках, - скажитне, судя по фоткам, - похоже на оригинал, или усматривается подделка? Покупать этот или еще у другого продавца посмотреть, что там предложат? Особо я не тороплюсь, пробег всего 21000 км, можно еще немного поездить, главное поддельный фильтр не купить, а то фильтрация будет хуже, чем у старого, а то и вовсе корпус развалится при эксплуатации.
Ажур
« Ответ #2115 : 05 09 2024, 15:15:37 »
Элементы фильтра
Ажур
« Ответ #2116 : 05 09 2024, 15:17:36 »
Корпус фильтра
Ажур
« Ответ #2117 : 05 09 2024, 15:18:13 »
Вид корпуса сверху
Ажур
« Ответ #2118 : 05 09 2024, 15:18:58 »
Вид корпуса снизу
Viny
    • 150 3.0 Elegance 2010
« Ответ #2119 : 05 09 2024, 15:51:02 »
Ажур, я взял и поставил оригинальный фильтр ММС.
Они абсолютно одинаковые, поверь. И производитель один - Денсо.
Стоимость в известных магазинах - меньше в разЫ.
Просто высказался....
