Автор Тема: Топливный фильтр для 1KD-FTV (3,0л)  (Прочитано 490570 раз)
Ажур
    • Прадо 150 Дизель 3
Re: Топливный фильтр для 1KD-FTV (3,0л)
« Ответ #2120 : 05 09 2024, 15:58:22 »
А что это за фильтр ММС? Нужно же знать серийный номер, чтобы он подошел по посадочным и присоединительным параметрам к моему авто, а я не знаю.
И стоимость в разы меньше  - это какая? Тот, что я в магазине смотрел и фото тут выложил стоит 4700 руб, вроде приемлемая цена, по сравнению с ОД, если это, конечно оригинальный фильтр. Вот в чем вопрос - оригинальный этот фильтр или подделка, а не в том, каким аналогом его заменить из экономии?
Viny
    • 150 3.0 Elegance 2010
« Ответ #2121 : 05 09 2024, 16:04:00 »
ММС - это Мицубиси.
В Экзисте/Емексе номера написаны.
Я взял прошлым летом за 650рэ. Сейчас дороже уже, конечно.
Вообще не вру.
Дальше сам....
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #2122 : 05 09 2024, 16:55:16 »
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #2123 : 05 09 2024, 16:58:54 »
Элементы фильтра
Фоток не видно, нужно через фотохостинг выкладывать, поизучай в правилах.
Выложи обязательно, чего купил.
Я позже выложу фото 2 оригинальных цифровых.
Ажур
« Ответ #2124 : 05 09 2024, 20:09:55 »
Ну как же не видно, а я вижу и на компе, и на айфоне 4 фотки корпуса. Могу упаковку также здесь выложить по 1 фотке, чтобы не нарушать правила форума и не использовать фотохостинг. Оригинальный фильтр я в руках не держал, он пока на авто стоит, но снаружи тот что продают( я его еще не купил, только осмотрел до оплаты в магазине), а вот упаковка смутила, так как нет голограммы Тойотовской радужной, которая на упаковках масляных фильтров присутствует.
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #2125 : 05 09 2024, 20:13:16 »
Эти фотки видно тебе одному. Заливаешь на фотохостинг, сюда размещаешь ВВ-сылку.
Ажур
« Ответ #2126 : 05 09 2024, 22:34:40 »
Загрузил фотки упаковки и самого фильтра на фотохостинг. Надеюсь, все увидят. Вопрос прежний - не усматривается ли контрафакт?
Смущает картонная коробка покоцанная и без голограммы Тойота(на всех масляных фильтрах она обязательно клеится на верхней крышке). На клапане верхней крышки нет штрих-кода. Сам фильтр в коробке лежит просто в распечатанном пакете, торцы с прокладками не запечатаны полиэтиленом, как на масляных фильтрах, чтобы прокладки не сохли. Ну а как там внутри у оригинального фильтра должно быть я не знаю, пока не заглядывал, сравнить не с чем. Поэтому, если кто сам лично покупал оригинальные и знает особенности, - просьба поделиться мнением, похож фильтр на оригинальный или нет, если считается, что 80% в продаже теперь контрафактные, то и этот может быть таким. По крайней мере про масляные фильтры я могу сказать, что подделывают и коробочки, и корпуса очень похоже, и голограммы клеят, и только заглянув внутрь корпуса, видишь отличие по количеству фильтрационных отверстий и другие конструктивные элементы, следы клея, чего нет у оригинального масляного фильтра. А как там у топливного внутри пока не знаю.
https://i.ibb.co/fd9wvkq/1.jpg
https://i.ibb.co/Gchvm7v/2.jpg
https://i.ibb.co/vVQB55v/3.jpg
https://i.ibb.co/xSDfrj3/4.jpg
https://i.ibb.co/TwJ8WbK/5.jpg
https://i.ibb.co/0D0dYFY/5a.jpg
https://i.ibb.co/SrNMtRc/5b.jpg
https://i.ibb.co/vx19xPm/7.jpg
https://i.ibb.co/Xpq3pcK/8.jpg
https://i.ibb.co/mJpd6Bw/9.jpg
https://i.ibb.co/PGkqZM2/10.jpg
https://i.ibb.co/3Wk7pgZ/11.jpg
https://i.ibb.co/KzPvkVk/12.jpg
https://i.ibb.co/vLBjxwy/14.jpg
Ажур
« Ответ #2127 : 05 09 2024, 22:59:27 »
По следующей ссылке можете сравнить масляные фильтры. Слева - фильтр от официального дилера(оригинал), посередине и справа куплены в сетевом магазине, но по разным адресам. Фильтр, который в середине. - оказался оригинальным, который справа - контрафактный. Цена и артикул в этом сетевом магазине одинаковые, но поставщики у них разные, каждый магазин теперь сам за себя. Отличия снаружи минимальные: упаковка(голограммы везде есть, но штрих код на клапане крышки смещен, рисунки на боковых сторонах не везде у контрафакта), пленка на торце (у оригинала должна быть проколота иголочкой посередине), шрифт на корпусе у контрафакта не объемный, а вот внутри разница сразу видна - у оригинала много мелких отверстий, а у контрафакта их втрое меньше и другие отличия (на этой фото не видно), надо ближе смотреть под углом.
https://ibb.co/tHpgCZ2
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #2128 : 06 09 2024, 03:08:53 »
Ажур, почти получилось, только нужно не ссылку, а ВВ-код скопировать и вставить. Значок </> нажми, выбери ВВ-код среднего размера и сюда вставляй.
Какова цена топливного на фото который?
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #2129 : 06 09 2024, 03:16:29 »
Погнали. Вот два оригинальных фильтра. *090 привезён из Японии, *180 куплен в Москве у надёжного поставщика. По цвету корпуса, весу, завальцовке все идентично. Отличается печать текста и изображений на корпусе, *180 пожирнее пропечатан. Внутрянка на вид тоже идентична, отличий не находится.
