Автор Тема: Прадо-120 проблемма при старте  (Прочитано 11883 раз)
CAPTAIN BLACK
  • каждый рубль - в дело!
  • LC 120.4.0.R1
    • LC 150. 3.0. REST.ELEGANS.
Re: Полтергейст на 120
« Ответ #20 : 03 12 2010, 14:44:10 »
В МАНАЛЕ 91 И ВЫШЕ,НО РЕКОМЕНДЕМ 95
Всем здоровья !!!
Africa
    • TLC Prado 120, 4.0
« Ответ #21 : 04 12 2010, 08:48:27 »
 А наконечники катушек зажигания кто нибудь рассматривал?  Вообще симпомы либо мертвых свечей либо наконечников, без нагрузки все работает под нагрузкой пропуски. Странно что диагностика не показала пропусков, это по идее всегда там есть))))  Похоже на развод манагерами. Цепь 100% не при чем
Husein
« Ответ #22 : 04 12 2010, 09:24:38 »
Если у офицалов ослы работают, надо искать диагноста на стороне. Со сканером (тем более диллерским) можно многие параметры увидеть.
Ну и давление в топливной рампе померять не помешало бы. Это не сложная процедура. Может где-то забита топливная или регулятор давления топлива не держит давление...
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
« Ответ #23 : 04 12 2010, 10:52:25 »
 Если нужен "неофициал" с тестером OBD2 то скину в личку...
Случайностей - НЕ БЫВАЕТ!!!
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #24 : 04 12 2010, 11:44:19 »
Мне кажется все проще .....бензик ....а забить топливную надо еще очень постораться!)
Alex-Dnepr
  • Почем опиум для народа?
« Ответ #25 : 04 12 2010, 12:55:45 »
Проверили и лямды и катализатор...всё в норме.
Бенз из бака сразу на сто слили и залили 95ВЕНТУС...
На выходные машину забрал, сразу залил 100Мустанг на ВОГе.
И, плять, всё равно при старте провалы и хлопки....  bam
В понедельник опять на сто...будут искать ..
 bam
мабуть пороблено  ???
Husein
« Ответ #26 : 04 12 2010, 14:42:11 »
А как катализатор проверили?
Alex-Dnepr
« Ответ #27 : 07 12 2010, 13:17:20 »
4-ый день стоим на сто у оффициала.... bam
катализаторы проверили под давлением на проходимость...гуд
проверили метки на ремне...гуд
зазоры клапанов...гуд
мотор работает отлично
А она, патла, до сих пор, тупит и стреляет.....
Но картинка уже немного проясняется, грят свечи черные...либо бенз переливает либо воздуха мало....
бенз льёт нормально....воздух...проверили все патрубки...фильтр...всё гуд
Из положительных моментов....денег не берут....только за чистку инжекторов с расходомером-1085 грн и снятие топливного бака (проверяли фильтр)-480 грн...
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
« Ответ #28 : 07 12 2010, 13:30:45 »
 А не предлагал "блочный" ремонт, рядом нет 120" - донора, снять с него расходомер, или что нибудь еще...на пробу, может так быстрее будет...
фёдорович.
  • TLC 200 4,7
« Ответ #29 : 07 12 2010, 13:38:27 »
На Клюгере у товарища было так-же, оказалось одна катушка была на издохе.
Как выпью так мне сразу кажется что все ждут моего звонка
