Автор Тема: Прадо-120 проблемма при старте  (Прочитано 11886 раз)
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
Re: Полтергейст на 120
« Ответ #30 : 07 12 2010, 13:48:51 »
Кстати!!! Оч похоже, что вылазит именно "под нагрузкой"...
Случайностей - НЕ БЫВАЕТ!!!
Alex-Dnepr
  • Почем опиум для народа?
« Ответ #31 : 07 12 2010, 14:31:00 »
А не предлагал "блочный" ремонт, рядом нет 120" - донора, снять с него расходомер, или что нибудь еще...на пробу, может так быстрее будет...
Ставили и новый расходомер и новые свечи и новый бензонасос и новые фильтра.....
и все равно, на полностью прогретом двигателе с места под нагрузкой провал и хлопки...
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #32 : 07 12 2010, 14:33:21 »
Владимир про к.з. имеет ввиду
Alex-Dnepr
Re: Прадо-120 проблемма при старте
« Ответ #33 : 16 12 2010, 12:05:25 »
Уже 2 недели стоим у ОД   bam по второму кругу меняют\подставляют все датчики   bam
сегодня сам тестил авто
на холодном двигателе и на половину прогретом ПРЁТ   :)
на полностью прогретом двигателе ХЛОПКИ и провалы   bam bam bam
если плавно давишь газ машина идет нормально
ПыСы.
Из проделанного делали
мыли форсунки+расходомер, потом ставили новые
меняли свечи
меняли фильтра
меняли бензонасос
проверяли метки на ремне
проверяли зазоры клапанов
меняли клапана Витиай
проверяли датчик давления в топливной+давление
проверяли давление в катализаторах+разрезали (визуальный осмотр)
ставили новый блок управления
меняли педаль газа.....
Плять, надо менять страну  help2
Ros
« Ответ #34 : 16 12 2010, 12:51:15 »
Компрессию меряли?
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
« Ответ #35 : 16 12 2010, 12:53:15 »
 Про катушки ни слова...
Alex-Dnepr
« Ответ #36 : 16 12 2010, 13:04:40 »
Компрессия в норме
катушки живые
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #37 : 16 12 2010, 13:13:23 »
Хлопки в глушителе или в БДЗ?
При нажатии на газ или при равномерной езде?
Alex-Dnepr
« Ответ #38 : 16 12 2010, 13:17:50 »
Хлопки где-то подо мной в районе двигателя, т.е. не в глушителе.
Хлопки при резком нажатии газа, при плавном идёт без хлопков и свою скорость (максимальную) набирает нормально.
На нейтралке или на паркинге, резко нажимаем на газ...провалов и хлопков нет.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #39 : 16 12 2010, 13:24:28 »
Остается вопрос аправильно ли все проверили? просто проверить и правильно разные вещи ..компрессия сколько?
