Автор Тема: Прадо-120 проблемма при старте  (Прочитано 11887 раз)
АА
  • 150 2,8
Re: Прадо-120 проблемма при старте
« Ответ #50 : 20 12 2010, 15:33:26 »
Была такая же хрень. Форсунки помыли, их распыления настроили и все прошло!
Alex-Dnepr
  • Почем опиум для народа?
« Ответ #51 : 20 12 2010, 17:01:59 »
Сегодня утром ОД меня обрадовал. Всё, решили проблему....пробуй. Я проехал пару км...давал ей под хвост. Идёт отлично, без хлопков и провалов. Двигатель полностью прогрет. Заезжаю на ОД, и грю, а что было? Где поломка? Говорят, заменили кондер в проводке, отвечающий за работу форсунок. Я обрадовался....вечером думал уже с машиной.... 8)
А не тут то было...звонит ОД спустя пару часов...прогнали вашу машину на слегка прогретом моторе-опять хлопки и провалы......
Как сказал...начальник сервиса, дали запрос...типа в европу...были-ли такие случаи и как их решать??? bam
 help2 help2 help2
Где-то глючит электроника .....
Suleyman
« Ответ #52 : 20 12 2010, 23:02:59 »
Да уж
Alex-Dnepr
« Ответ #53 : 24 12 2010, 20:37:11 »
Наконец-то ОД решил мою проблему.
А проблема была банальна.
Достаточно было поменять датчик распред валов.....и провалы и хлопки ушли. Машина в любом температурном режиме ведёт себя, как новая.  :) :) :)
И это ОД.....3 недели  bam..... менял всего ОДИН датчик..
Korben
  • Узбагойся...)
« Ответ #54 : 24 12 2010, 20:41:42 »
И это ОД.....3 недели..... менял всего ОДИН датчик..
:o
Пацак пацака не обманывает. Это некрасиво, родной...
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #55 : 24 12 2010, 20:43:33 »
Хорошо хоть нашли. Надеюсь ты не купил все те ошибочные варианты которые они меняли?
Alex-Dnepr
« Ответ #56 : 24 12 2010, 20:49:54 »
[/quote]
Нет конечно......хотя пытаются навязать оплатить чистку инжекторов с расходомером+снятие топливного бака....
машину пока на несколько дней отдали, грят, катайтесь пробуйте, потом вернётесь.....
Ну ребятам, которые трахались с моей машиной, бутылку вискаря выставлю. А вот касса ОД останется пустой....по крайней мере, я так надеюсь. А там посмотрим что запоёт ОД.
Alex-Dnepr
« Ответ #57 : 28 12 2010, 19:23:44 »
Наше не еврейское счастье продлилось всего на 2 дня...после пробных заездов по городу опять пошли хлопки. Но уже не только при старте, а и в движении....значит, это не датчик распред валов.
Загнал опять к ОД на СТО.......уже их комп показывает (видит) перелив бенза.....или где-то сосёт воздух....вот только где? ОД не может найти.....
 bam bam bam bam bam
ПыСы.
Лучше бы мы каждые полгода по новой Таврии покупали...не так бы жалко было потом выбрасывать  ;D
Alex-Dnepr
« Ответ #58 : 30 12 2010, 21:31:45 »
Вот нашел темы с аналогичной проблемой http://www.prado-club.su/forum/index.php?action=search2
и ни где нет конечного результата...
Сегодня ОД проверил последнюю версию, заметил шестерню цепи.....результат тот же ....хлопки
На НГ машину забрали...4 января опять загоняем к ОД....и всё опять с нуля, всё заново....
ПыСы.
Надо приглашать колдуна  :)
Alex-Dnepr
« Ответ #59 : 28 01 2011, 12:42:05 »
Моя проблема до сих пор не найдена. Появилась 2 декабря 2010 года.
На сегодняшний день какие сдвиги. После различных манипуляций, а именно:
мыли форсунки+расходомер, потом ставили новые
меняли свечи
меняли фильтра
меняли бензонасос
проверяли метки на ремне
проверяли зазоры клапанов
меняли клапана Витиай
проверяли клапан давления в топливной+давление
проверяли давление в катализаторах+разрезали (визуальный осмотр)
ставили новый блок управления
меняли шестерню на цепи
меняли педаль газа.....
Хлопки при старте пропали. Едет резво, что на холодную, что на прогретую. Но....остались хлопки в движении. Как это выглядит, разгоняем до 100км\ч обороты, приблизительно 3500, отпускаем педаль газа, обороты падают до 1000, включается бензонасос-обороты подымаются до 1300-1400 и в это время нажимаем газ, в коллекторе хлопок. Замерял расход- на круизе при скорости 110\км получаем 14,5 л, раньше был 11л\100км. Замерял не по компу, а по залитому бензу.
Если хлопки при старте пропали, значит какой-то глючащий блок зацепили. Только какой?
Тестят машину во всех режимах. Сканер ОД ошибок не видит. Но уже видит, что форсунки в минусе (-6), т.е. постоянный перелив бенза.
Написал письмо в представительство Тойота в Киев. Немного зашевелились, но вижу по выражению лиц сотрудников ОД, что они сами в шоке.
Я уже и не знаю, что думать....
Заводской брак? Не верю. Прадо не убиваемая машина.
Может где-то микротрещина или контакт хреновый??????
Или машина заколдованная??? Надо в церковь сходить, поставить свечку за здравие авто....
