Автор Тема: Лифт Прадо 150  (Прочитано 398053 раз)
nicstav
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #1060 : 02 02 2023, 08:46:32 »
Смотрю вот на обновленный каталог OME по подвеске
Получается что имея бампер+лебедку надо ставить спереди пружины 2888, при этом камрады тут чуть выше говорят что даже 2887, которая нынче рекомендуется под просто силовик без лебедки и прочего, слишком жесткие. Честно говоря я чуть в ступоре, 2885 рекомендуется в таблице для стоковой машины, либо для лифта +20мм с обвесом, что мне явно мало, неужели они так лажают с рассчетами? Или может ARB обвес тяжелее просто чем условный РИФ?
Лоцман
    • Prado 150 3л
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #1061 : 02 02 2023, 10:18:42 »
nicstav, что за новый каталог? Можно ссылку в личку или сам каталог?
У продавцов посмотрел, интересно там. Для прадо дизельного до 09/2017 пружины 2885 заявлены с лифтом 50мм с нагрузкой бампер.
Для дизельного с 09/2017 те же пружины уже как лифт 40мм без нагрузки.
Подвеска передняя не менялась вроде тойотой, мотор тот же 1GD.
У тебя 2018 год, лучше углубиться в изучение отличий. Но насчёт 2887 мне человек, который собаку съел в этом деле, говорил что даже с бампером и лебёдкой буде очень жёстко.
nicstav
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #1062 : 02 02 2023, 14:39:42 »
Каталог от декабря 2022. Приложил
nicstav
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #1063 : 03 02 2023, 08:35:38 »
Еще вопрос владельцам ARB/OME, при лифте 2" рычаг верхний стоит сразу менять? А то мнения по этому поводу диаметрально противоположные
Лоцман
    • Prado 150 3л
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #1064 : 03 02 2023, 10:23:03 »
Посмотрел каталог. Передние пружины отличаются только высотой в свободном состоянии. Количество витков, диаметр прутка одинаковые. Если не смущает, что может оказаться жёстче, чем ожидал, я бы ориентировался на данные каталога под лифт 40мм, для переда "bar" для зада смотреть/считать нагрузку постоянно возимую, но т.к. труба без калитки и доп.бака, то ориентировался бы на "medium". При этом желательно найти толкового представителя АРБ, чтобы объяснил, почему для, по сути, одинаковых конструкций авто пружина 2887 даёт лифт 50мм и рассчитана на максимальную нагрузку для авто до 2017г и меньший лифт и только под среднюю нагрузку для авто после 2017г., только нужен человек "в теме", а не продаван, изучивший каталог.
nicstav, вообще официально заявляется, что для лифта до 2 дюймов не нужны ни рычаги верхние, ни проставки под стабилизаторы. Но владельцы ставят, если не рычаги, то проставки под верхнюю шаровую. Поищи на просторах, как AZIAT лифтовал прадик рестайловый, интересно.
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #1065 : 03 02 2023, 11:39:10 »
Все штатное, чем рычаг не угодил? А вот редуктор передний опустил , дроп кит для этого продается.
nicstav
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #1066 : 03 02 2023, 16:01:43 »
Если не затруднит, можно номер этого кита? Ну или ссылку в личку.
Заранее благодарен.
nicstav
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #1067 : 03 02 2023, 16:03:41 »
Рычаг штатный, я так понимаю не угодил нагрузкой шаровой не под тем углом, который изначально был, плюс кастер-шмастер не такой
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #1068 : 03 02 2023, 18:17:39 »
Нормально он штатный с шаровой работает, за более 150 тыс км не сломался. :)
Ссылки запрещены, поиском набери Дифф дроп переднего редуктора  Prado 150- 4runner
Их полно и в наличии и на али и везде.
nicstav
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #1069 : 04 02 2023, 08:47:29 »
Короче пошёл я видимо по дорогому, но проверенному пути. Кинги и рычаги от dvoffroad
