Автор Тема: Лифт Прадо 150  (Прочитано 399273 раз)
martalex
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #160 : 23 05 2012, 15:30:05 »
martalex
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #161 : 23 05 2012, 15:31:24 »
до передней части защиты вообще 32см... а вот до внутренней части на 2 см меньше, т.е. чистая высота до защиты 30см
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #162 : 23 05 2012, 16:02:39 »
В стоке 22 см, за счет шин 265/70 17 увеличится на 1,3 см, итого лифт 7,5 см или 3" ,это где-то на грани допустимого.
я имел ввиду нештатную защиту, которую поставили у ОД
причем здесь сток? ведь защиты разные... визуально совсем не похоже, что проставки дали 7,5см
вобщем сейчас сфоткаю
У стандартного Прадо 150 просвет под передней балкой 22 см, у тебя 31 см, значит поднялась на 9 см, из них 1,3 см за счет размера шин, получается поднялась на 7,5 см.
Это лифт на грани нормальной работы приводов.
Интересно посмотреть фото под каким углом стали привода.
Не понял при чем здесь защита ?
Нормально поставленная защита уменьшает просвет на 3мм.
martalex
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #163 : 23 05 2012, 16:28:44 »
у меня подозрение, что из-за шин она поднялась больше, чем 1,3 см
возможно шина не совсем 265х70
как у тебя купер по щирине
ZAR
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #164 : 23 05 2012, 16:38:10 »
Судя по этому фото диаметр колеса где-то 80 см, а это как раз 265/70 17
ZAR
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #165 : 23 05 2012, 16:45:24 »
Но выглядит конечно здорово, эти шины ездишь, поставишь побольше, вообще будет красота и еще на 1,5 см выше.
martalex
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #166 : 23 05 2012, 17:03:15 »
к тому времени и пружины сядут и проставки высохнут  ;D
тоже самое и останется
Mich
    • Прадо 150 престиж+
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #167 : 23 05 2012, 17:04:30 »
В стоке расстояние от земли до арки спереди 87-88 см.
ZAR
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #168 : 23 05 2012, 17:11:53 »
Все срастается, поднялась на 9 см.
Mich
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #169 : 23 05 2012, 17:16:53 »
"поставил 3/4см проставки."
martalex, поясни пожалуйста, что значит 3/4 см? И какие проставки?
