Автор Тема: Лифт Прадо 150  (Прочитано 399277 раз)
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #180 : 24 05 2012, 03:58:27 »
"поставил 3/4см проставки."
martalex, поясни пожалуйста, что значит 3/4 см? И какие проставки?
впереди 3, сзади 4см
новосибирские
Это выходит, что у 150 и 120 передние нижние рычаги по разному сделаны.
Прадо 120 с проставкой 3 см поднимется где-то на 2", а 150 получается поднимается почти на 3".
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #181 : 24 05 2012, 05:45:41 »
Как такое возможно? Рычаги то одинаковые, сейчас в каталогах рычаги от 150 идут официальной кроссзаменой стодвадцатому (без КДСС естественно)
ZAR
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #182 : 24 05 2012, 05:55:49 »
Тогда не знаю, но у Прадо 120 коэффициент лифта к толщине проставки где-то 1,7.
Может проставка толще была.
martalex
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #183 : 24 05 2012, 10:47:09 »
нет, не была... новосибирцы и не делают больше
я взял 2 комплекта на всякий случай: 2/3, 3/4
поставил больший, даже проверял линейкой, не обманули ли  :)
ровно 3 см и 4 см
так что не знаю в чем дело... я не спец, но могу сделать фотки подкрыльного пространства, если по ним можно что-то понять
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #184 : 24 05 2012, 12:41:23 »
Сайлентблоки все 8 штук спереди и 10 сзади расслабляли при установке?
ZAR
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #185 : 24 05 2012, 12:48:17 »
ровно 3 см и 4 см
Если не сложно, сделай фото приводов, интересно под каким они углом относительно дороги.
Вот привод у 120 при лифте 5,5 см.
Mich
    • Прадо 150 престиж+
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #186 : 24 05 2012, 18:18:53 »
martalex, а у тебя подвеска с КДСС или нет?
martalex
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #187 : 24 05 2012, 21:03:33 »
без...
ни фига, оказывается, не ослабляли... ребята говорили, что уже ставили подобные, вот и доверил... тем более старые знакомые... после твоего вопроса позвонил товарищу на Тойоту, он сказал, что действительно нужно ослабить, так что утром еду к ним ослаблять... измерим клиренс после этого снова
martalex
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #188 : 24 05 2012, 21:05:36 »
вот фото приводов... т.е. без ослабления сайлентов
завтра снова сниму и посмотрим разницу
Lirz (Саня)
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #189 : 25 05 2012, 00:45:14 »
засада не в сайлентблоках
 а именно в шрусах.
 стрелками показаны места, где сильный перегиб привода приведёт к его разрушению.
 судя по фотке - всё ок. шрусы не сильно перегнуты (видел и пострашнее углы)
