Автор Тема: Лифт Прадо 150  (Прочитано 399276 раз)
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #190 : 25 05 2012, 01:43:17 »
Углы в норме, но лифт явно 7-8 см.
Не пойму, почему так от проставок в 3 см.
martalex
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #191 : 25 05 2012, 10:44:45 »
может потому что машина новая? возможно пружины очень упругие и расперло сильно...
ведь клиренс увеличился равномерно не только спереди, где 3см, а и сзади, где 4см
я сейчас измерю высоту до задней арки
martalex
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #192 : 25 05 2012, 11:53:10 »
до задней арки почти 98см
сижу на тойоте, жду пока сайленты ослабят... хотел измерить высоты до арок у штатной машины,, а у них в салоне стоит чудище на 20" дисках...  мерять бесполезно
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #193 : 25 05 2012, 12:53:57 »
главное, чтоб затянуть не забыли на стоящей на земле машине, ну и через пару дней на сход/развал
martalex
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #194 : 25 05 2012, 13:18:29 »
ни фига не изменилось... высоты те же...  сказали что из-за пружин так поднялась
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #195 : 25 05 2012, 15:43:34 »
Изменилось. Ресурс сайлентблоков сохранился, а не сократился.
martalex
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #196 : 25 05 2012, 18:22:24 »
ну это да...
говорят, что ставили подобные проставки 2см на Киа (только не уточнили Соренто или какой-то другой)... поднялась на 6см
так что пружины наверное дают о себе знать, пока новые...
-Sl@yter-
  • TLC Prado 4.0
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #197 : 25 05 2012, 18:42:23 »
Не понял при чем здесь защита ?
Нормально поставленная защита уменьшает просвет на 3мм.
как так?
я думал крадет как минимум 2см... кто-то даже писал о таком, в следствии чего и принял решение лифтовать, а то клиренс сильно уменьшился
Самое низкое место под передней балкой , защита прикручивается к ней вплотную.
Толщина стали у защиты 3мм, на эти 3 мм просвет и уменьшается.
Вот об этом выступе речь, я так понимаю.
Как мне кажется, его могло бы и не быть, там до картера места много. Но из двух защит, которые через меня прошли он был у обоих....
Ветер, ветер - ты могуч, ты гоняешь стаи туч.
Слушай ветер: "Туч не надо, пригони Лэнд Крузер Прадо"
martalex
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #198 : 25 05 2012, 18:58:20 »
это стандартная защита, которую ОД предлагает.. времени не было, т.к. через день нужно было ехать в Крым
как-нибудь заезду в контору, которая у нас готовит серьезные внедорожники, закажу у них более подходящую, чтобы  меньше высоту воровала... если вообще хоть раз что-то зацеплю теперь  ;D
Mich
    • Прадо 150 престиж+
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #199 : 25 05 2012, 19:33:16 »
А на подвеску с КДСС кто-нибудь ставил проставки?
