Автор Тема: Лифт Прадо 150  (Прочитано 399252 раз)
ДмитрийС
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #40 : 26 08 2011, 19:34:35 »
на самом деле не сильно вижу смысл лифтовать подвеску, поднимая таким образом весь кузов у вас задний мост (он то неразрезной) всё равно остаётся в тех же пределах, т.е. получается что геометрия машины по клиренсу чисто условная. Как цепляли землю мостом, там так и будем цеплять.
Для того чтобы увеличить просвет именно от  нижней части кастрюли редуктора, надо увеличивать диаметр колёс.
Не согласен. Проблемы Прадо и  120, и 150 не в цеплянии задним мостом, а в расположении достаточно низко большого бака, а также в большой площади защиты моторного отсека, коробки. На них как раз Прадо и садится. На мост машину посадить намного сложнее, т.к. площадь у него небольшая. Даже небольшой лифт подвески на Прадо (4-5см.) достаточно прилично влияют на его внедорожные способности. Т.к. спереди подвеска независимая, поднимается вся защита, а сзади поднимается бак.
Lirz (Саня)
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #41 : 26 08 2011, 22:39:45 »
Дим, да пожалуйста, будь несогласен. Но всё равно главная пара у тебя остается на месте  и никуда не девается и при посадке на брюхо она будет работать у тебя как якорь в заднице.
 днище машины хоть как то скользит по поверхности земли, а тут ты как грейдер у трактора  землю загребаешь.
 именно поэтому паджерики с базовой независимой подвеской и лифтом в +2 дюйма проскакивают какашечные колейные места легко, а  тойоты, ниссаны и прочие уазики гребут капитально мостами землю.
 так что  кузов приподнять -- это одно, а приподнять геометрию прохождения мостов -- совсем другое.
АА
  • 150 2,8
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #42 : 30 08 2011, 15:41:07 »
Я решился)) поставил купер стт, купил лифт комплект  Old Man Emu. Завтра буду ставить. Посмотрим что получится.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #43 : 30 08 2011, 15:44:06 »
Отмечусь. Жду результат.
Lirz (Саня)
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #44 : 30 08 2011, 15:49:48 »
Ребята, просьба:
Все, кто лифтует свой Прадик - делайте фотки и показывайте результат.
Это самый наглядный способ агитации для остальных!
mcseem
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #45 : 30 08 2011, 21:59:37 »
Все как у меня :-)
-- maxim
Ghost
    • Prado 150, 3л, 2010\TLC200 4.
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #46 : 01 09 2011, 15:19:12 »
скажи какой размерноти купер? и где купил?
диски 17 или 18
у меня 18, влезет ли 17?
Lirz (Саня)
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #47 : 02 09 2011, 12:16:43 »
Ghost 安德烈·普津
 да, 17 диски встают прекрасно.
 16 дюймов не влезет - суппорт тормозной (передний) не пустит.
АА
  • 150 2,8
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #48 : 02 09 2011, 13:35:59 »
Поставил ОМЕ стало жестче комфорта стало меньше. Это при таком же стиле езды как без лифта. Но стоит поехать быстро, а лучше очень быстро и тогда понятен кайф! Устойчивость машины улучшилась. Как ни странно по асфальту в поворот входишь увереннее и на большей скорости. А когда выезжаешь на гравийку или на раздолбанный с большими ямами асфальт понимаешь, что деньги потратил не зря.
АА
  • 150 2,8
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #49 : 02 09 2011, 13:42:33 »
До лифта.
