Автор Тема: Лифт Прадо 150  (Прочитано 399403 раз)
Jeskynar
    • 150
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #750 : 23 09 2015, 14:19:42 »
Ну вот и я скоро применю напильник к машинке, а пока ломаю голову.
1. Проставки под пружины
2. Пружины от Влада, рассчитанные на штатные амортизаторы
3. Пружины ОМЕ, амортизаторы оставить штатные, пока не убьются
4. Полный комплект ОМЕ
Хочу лифт 4-5 см для увеличения клиренса, а то под мордой совсем неприлично мало на штатной подвеске, и привода к колёсам вверх идут...
Силовой обвес не планируется, планируется лебёдка на квадрате  :)
Land Cruiser 150 1KD OME 2" ComeUp Cap 9.0s на квадрате, BFG AT KO2 265/65R18
ExperT
    • Престиж 3.0 1H2
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #751 : 25 09 2015, 10:25:16 »
Я буду проставки ставить. Мне много не надо перед 20 зад 30 мм. жесткость подвески меня родная устраивает. У меня ещё один вопрос. есть или нет буфер нижний по больше, а то колесо проседает и достает до подкрылка.
руслик
    • 150 4л, 120 4л
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #752 : 05 11 2015, 12:18:49 »
Всем доброго времени, подскажите католожные номера пружин и амартов точ дог или других, для лифта на 2". прадо 150, не пневмо.
поставил Iron Men, поднялся на 5см, цена вопроса, 55т.р.))))
Gentle
    • 150 дизель Q7 дизел
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #753 : 06 11 2015, 13:26:51 »
К пружинам от Влада, нужны другие амортизаторы (одноходовые), он сам это в некоторых темах признаёт. То что они под родные, это скорее маркетинговый ход.
Kolhoznik
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #754 : 14 03 2016, 21:50:00 »
Камрады, прошу прощения за возможно глупый вопрос, а где покупают комплекты ОМЕ?
АКФ71
    • 120 R2 черный г.н.999
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #755 : 14 03 2016, 23:15:40 »
Лебёдка на квадрате,тоесть съёмная? Если так))) несоветую неудобно ,грязн, долго. Лучше тогда в штатный бампер.
mcseem
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #756 : 15 03 2016, 15:37:32 »
Если в Москве, то бриткар/arbsport.ru.  Ну или почти любой магазин 4x4.
-- maxim
AlexKR
    • 150 Prado 1KD
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #757 : 21 04 2016, 11:01:25 »
В капилку знаний по лифтовке Prado 150
Комплектация Элеганс, KDSS есть.
Было закуплено:
Пружины
Перед: LOVELLS Raised Height TFR-118HD. По каталогу эти пружины идут на 4л бензин. Однако изучив вес машины в зависимости от двигателя, я пришел к выводу, что вес 1KD и 1GR сопоставимы. Для 2,7 мотора надо брать другие пружины. Эти пружины не рассчитаны под доп. нагрузку, но при этом обеспечивают 2" лифт
Зад: LOVELLS Raised Height TRR-119. Все те же критерии, что и для передней подвески.
Амортизаторы
Перед: KYB Skorched-4'S 841004
Зад: KYB Skorched-4'S 845004 По каталогу этот партномер идет на Land Cruser 80/100. Однако все посадочные места идентичны Prado 150/120/FJ/4Runner/Hilux/Fortuner. Разница в чуть большей жесткости и чуть большим ходом.
Короче говоря ставить можно.
Из своего опыта (это 4-й мой внедорожник, который подвергается переделке. До него были Surf 185, Prado 95, 4Runner 215) могу ответственно заявить, что никакие проставки, втулки в пружины, или неполный комплект с установкой стандартных амортов не дадут тот уровень управления автомобилем, как дает нормальный ПОЛНЫЙ лифт-комплект.
Открываются новые горизонты, т.к. автомобиль становится совершенно другим.
При замене подвески необходимо отвернуть на три оборота клапана KDSS, заменить все по кругу, распустить сайлентблоки, поставить машину на ровную поверхность, затянуть клапана, затянуть сайлентблоки. В этом случае вы гарантировано покинете бокс на ровном автомобиле (право/лево).
Сейчас есть ощущение, что корма чуть затрата. Это нормально, задняя подвеска, когда новая всегда так себя ведет. Если через пару мес машина не выровняется (зад относительно переда), то воткну 8 мм полиуретановые проставки под опоры чашки передних амортов. Такие простаки есть у OME.
AlexKR
    • 150 Prado 1KD
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #758 : 21 04 2016, 11:08:43 »
Забыл рассказать, почему не ОМЕ. С пружинами LOVELLS я знаком давно, они мне понравились больше, чем ОМЕ. Вменяемая жесткость. Они чуть мягче. Что касается Каябы, то тут во-первых захотел попробовать новый для себя бренд, во вторых ценовая политика: Весь лифт комплект мне обошелся в $500 (примерно) ОМЕ просили $1200, плюс какие то вечные проблемы с наличием с ожиданием поставки с предзаказом и прочим. У каябы отлично налажена логистика, цена по РФ и КЗ примерно одинаковая, легко проверить на оригинальность товара, и вообще клиенториентированность. Поэтому Каяба.
У моих друзей Каябы стоят на куда более подготовленных машинах с жесткими условиями эксплуатации. Ни у одного из них нет проблем с этим брендом: тупо поставили и тупо ездят. Все работает. Что еще надо? )
Stranger2014
  • Алексей
    • Prado Elegance 3.0D
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #759 : 21 04 2016, 14:55:35 »
...никакие проставки, втулки в пружины, или неполный комплект с установкой стандартных амортов не дадут тот уровень управления автомобилем, как дает нормальный ПОЛНЫЙ лифт-комплект...
...Открываются новые горизонты, т.к. автомобиль становится совершенно другим...
...Если через пару мес машина не выровняется (зад относительно переда), то воткну 8 мм полиуретановые проставки под опоры чашки передних амортов...
Горизонт не закроется обратно, после установки проставок? ;D
Wait for me, and I'll be back, only very wait..)))
