Автор Тема: Лифт Прадо 150  (Прочитано 399411 раз)
mihail mihailovich
    • ТраХтор PRADO 150 3.0 D
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #780 : 21 05 2016, 21:48:34 »
Roman_K, Без лифта и на штатном диске стояли 265.70.17 Купер СТТ, ни чего ни где не тёрло и не цепляло. Уверен, что 275 цеплять точно не будет.
Roman_K
  • Старшина
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #781 : 21 05 2016, 22:04:44 »
Спасибо, буду пробовать.
mihail mihailovich
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #782 : 21 05 2016, 22:25:15 »
Сейчас с лифтом 2" и диском -12мм стоят 295.70.17 Купер Ст макс, вот тут то я поотрезал нафиг всё! :О)))
Roman_K
  • Старшина
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #783 : 22 05 2016, 08:33:47 »
С вылетом -12 еще и с расширителями нужно заморачиваться.
Не...295 для меня и моих нужд явный пребор, тем более резать особо не хочу.
А стоит ли ставить подкрылки с колесами 275х70R17, не придется ли их резать?
mihail mihailovich
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #784 : 22 05 2016, 09:45:40 »
Roman_K, У меня доп подкрылки и с 295.70.17 стоят, ни куда не делись. И шумкой проклеены внутри ещё :О)
Roman_K
  • Старшина
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #785 : 22 05 2016, 21:49:35 »
Вот и все ответы на мои вопросы.
Спасибо mihail mihailovich.
...не могу найти как "+" добавить :(
mihail mihailovich
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #786 : 22 05 2016, 23:00:08 »
Roman_K, Roman_K, Будь Здоров, не в плюсах счастье!
mihail mihailovich
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #787 : 22 05 2016, 23:04:17 »
Вот мои колесы, новых фот нет, но если интересно посмотри на Драйв2, Toyota Land Cruiser Prado ТраХтоР 3.0 D, так забей в поиск....
Andy1
  • Андрей
    • J150
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #788 : 23 05 2016, 07:10:01 »
Родной диаметр втулки 19,2мм а шайбы из комплекта 19,0. пришлось расширять отверстия круглым напильником в 4 шайбах кайябовских и все встало на места!!!
А разве нельзя было использовать старые шайбы?
Нет. Их в родном варианте - нет. У родных просто втулка железная внутри сайлентблока нижнего. А у 80точного внутри сайлентблок-резина и по бокам две шайбы. В общем кто пойдет этим путем - круглый напильник обязательно иметь под рукой -)
Waiguoren
Re: Лифт Прадо 150
« Ответ #789 : 19 09 2016, 15:49:37 »
Здравствуйте, хочу поблагодарить участников этой ветки за бесценный обмен опытом. Благодаря вам всё получилось с первого раза без особых проблем.
Лифт на два дюйма, колёса 285/70R17. Диски ET+8. Пришлось слегка феном пройтись по защите в передних арках как впереди так и сзади.
