Автор Тема: Фиксатор 5-той двери, заводской брак 150-го!  (Прочитано 123175 раз)
Я вчера разобрав эту конструкцию, убедился, что она просто обречена на поломку >:( Если в месте черного или красного кольца(вообще то это вкладыш длинной 120-130 мм) и внутренней трубкой замерзнет влага, то при открытии двери полюбому сломается хлипкое крепление внешней трубки.. >:(
Короче, после мойки зимой нужно обязательно на морозе открыть дверь, подождать когда влага между вкладышем и амортизатором подмерзнет, ну  несколько раз подвигать дверью, исключив плотное смерзание в этом узле при закрытой двери... Смешно, конечно :o
Ну и обязательно говорить мойщицам, чтобы насухо тщательно протирали и силиконили сам фиксатор 8)
Мой,тоже сегодня крякнул(((Не приятный треск при открытии двери известил об этом!  :-\ :-\ :-\
Сан Саныч у нас же холодов ещё не было.
Уважаемый МЕХАНИК! Очень красивое масло, но при использовании его для фиксатора надо помнить, что оно, окажись на доступной поверхности, может пачкать то, что соприкасается с фиксатором. Поэтому: протирать для сохранения сумок, шмоток и т.п.
Уважаемый Ильич.Я пшикаю свой фиксатор после мойки силиконом,а этим масло пока пшикнул в замки блокираторы КПП и капота,ничего не мажется,всё ушло туда в механизм.
Сан_Саныч
  • TLC PRADO 150 Diesel 3.0L
Юра,там много не надо,машинка стояла после мойки в гараже тёплом,(ни чем, не мазал)а сегодня у нас
-5,  с тепла к обеду остыла!Конденсат сделал своё чёрное дело!
Престиж+
чорный,чорный!
Вот блин,жаль что не смазал.Чего будешь делать?Я стою всегда на мойке и тыкаю мордой во все щели,в которые мне надо продуть воздухом.
OlegT
Чего там продуешь? Наоборот влагу вовнутрь загонишь...
HILUX 2013, 3.0 АТ, BFG МТ 265/70R17, RaceChip
VENZA 2013, 2.7 АТ престиж, белый перламутр
Продуваю весь фиксатор,затем быстренько пшикаю на него и открываю и закрываю несколько раз,чтобы смазать шток..А также зеркала,стёкла,задний дворник,все ручки и лючок бака,даже заставляю задние и передние фонари дуть,чтобы не скрипело нигде.
Sandeer
  • TLC Prado 150
  • Мой добрый друг- белый перламутр
    • Тойота LCPrado 150
VOFFKA, любой спрей выталкивающий влагу, ВД и др. Отверстия по кругу в пластиковом корпусе со стороны кузова. Темка в прошлую зиму была, посмотри поисковик.
Там я описывал, как отремонтировать элементарно и забыть проблему (лично я так и сделал) и нах не нужен ОД. Работы на час на всё про все, на профилактику, (если со съемом и просушкой) icon_friends
Размышление о времени: настоящее- это стремительное  перемещение будущего в прошлое! Парадокс, но Настоящего нет.
VOFFKA
  • TLC 150 elegance дизель
Ок,спасибо огромное! Пока на голой теории не очень понятно,на днях заберу машину у од,стану счастливым обладателем, буду лазить ,смотреть куда и ,что там пшикать и дуть))).
Сан_Саныч
Мне токарь  выточил латунную втулку,за 200р теперь там нечему ломаться! >:D
Престиж+
чорный,чорный!
ALEKSANDER 33
Выложи ф
Выложи фото , будь другом !
Вчера поехал в бассейн , открываю багажник , фиксатор вместе с дверью !
Силиконом точно мазать после каждой мойки не буду , это бред !
Скоро все узли и агрегаты адо будет либо мазать , либо доделывать , начиная с коротких брызговков .
Прадо меня разочаровывает мля !
