Автор Тема: Межосевой дифференциал  (Прочитано 26434 раз)
Oberst
  • 131.875 МГц
Re: Межосевой дифференциал
« Ответ #50 : 06 12 2010, 16:31:05 »
   В зависимости от требуемого отношения крутящих моментов на выходных валах РК межосевой дифференциал выполняется симметричным или несимметричным.
   В раздаточных коробках с дифференциальным приводом используются цилиндрические и конические межосевые дифференциалы: цилиндрические - для несимметричных дифференциалов, конические - для симметричных. Сателлиты конических дифференциалов имеют сквозные отверстия и устанавливаются на осях. В цилиндрических дифференциалах сателлиты с шипами (они устанавливаются в отверстия водила). Корпус дифференциала обычно состоит из двух частей, соединяемых винтами. Приводная шестерня крепится к корпусу винтами или заклепками. Межосевой дифференциал РК должен быть достаточно компактным, чтобы его можно было разместить в радиальных габаритах приводной шестерни, закрепляемой на корпусе.
   Отношение крутящих моментов на выходных валах Mb/Ma для дифференциала определённой конструкции - величина постоянная, и если под одним из ведущих мостов автомобиля сцепление шин с дорогой окажется значительно меньше, чем для остальных, то предельная тяговая сила соответственно снизится и на остальных мостах, что ухудшает проходимость автомобиля. Чтобы сгладить этот недостаток дифференциального привода, применяют принудительную блокировку дифференциала.
MadCap
  • таке життя :)
« Ответ #51 : 06 12 2010, 16:32:38 »
если логически рассуждать при распределении 40/60 деф будет постоянно работать под нагрузкой плюс лишняя нагрузка на остальную трансмиссию а это не зергуд
не надо рассуждать логически
механика - наука точная :)
самое распространёное заблуждение это то, что люди путают крутящий момент со скоростью вращения :)
Why drink and drive if you can smoke and fly?
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #52 : 06 12 2010, 16:35:23 »
_http://www.autoreview.ru/new_site/year2002/n22/4wd/1.htm
 полезно.
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #53 : 06 12 2010, 16:36:53 »
посмотрел формулы расчета по дифам и передачам момента.мы это не осилим.
Africa
    • TLC Prado 120, 4.0
« Ответ #54 : 06 12 2010, 16:37:21 »
 значит 120 все таки торсен. Ура плин, разобрались)))
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #55 : 06 12 2010, 16:37:49 »
о ! там и про Тоёду есть тоже :)
_ttp://www.awdwiki.com/articleru.html?inc=toy
Для Прадо 90 не увидел ???
ZAR
« Ответ #56 : 06 12 2010, 16:39:21 »
Так в этом вроде и не сомневались, даже в мануале написано)))
MadCap
  • таке життя :)
« Ответ #57 : 06 12 2010, 16:40:18 »
дык оно и не надо.....
тут на общих принципах буксуют...... :)))
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #58 : 06 12 2010, 16:42:00 »
_http://www.avtonov.svoi.info/parket.htm вот исчо.ликбез так сказать.
Africa
« Ответ #59 : 06 12 2010, 16:48:37 »
там и то что блокировать в дождь и гололед написано, а сколько было мнений ты сам читал))))) Для того и разбираимси туд)
