Автор Тема: Межосевой дифференциал  (Прочитано 26433 раз)
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
Re: Межосевой дифференциал
« Ответ #60 : 06 12 2010, 17:53:04 »
А про 90 что скажете?Вроде мы так и не узнали какое у него распределение pif
С уваженим Олег...
Duke
  • В запасе я
« Ответ #61 : 07 12 2010, 12:18:08 »
Я за несимметричный межосевой дифференциал 40/60 перед/зад :)
На подъемнике, кста, крутится только зад.
Титул
  • прадоводы - вперед!!!!
  • проходимец
    • TLC Prado 95 TX Limited
« Ответ #62 : 28 03 2013, 03:09:53 »
40/60 распределяет Торсен, обычный дифференциал делит 50/50
Т.е. у 90-го прадо 50 на 50?
вот как понимать 50х50??? Я так понимаю 50х50 это вообще при заблокированном дифе, а при разблокированном как
получится))))
Так же, как межколесный, если  колеса обоих осей одинаково цепляют дорогу момент между ними 50/50, а вот если одно колесо начинает буксовать, тогда весь моменнт туда.
ну я и говорю что как получится если что)))) при залокированном всегда 50х50
доброго утра времени суток всем!!!!! подскажите пожалуйста размер дифференциала заднего моста на прадо 95 (яп) 7,5 или 8 дюймов???????
« Ответ #63 : 28 03 2013, 08:51:53 »
Это к Котичу.
Он родной Яповский скинул. Померить сможет.
« Ответ #64 : 28 03 2013, 09:07:47 »
Котич в раздатке диф убил, задний мост вроде еще нет))
« Ответ #65 : 28 03 2013, 10:49:20 »
8 задний
« Ответ #66 : 28 03 2013, 10:53:35 »
Он ЛОЧный урвал)
ilya609
« Ответ #67 : 11 03 2019, 19:57:05 »
Друзья, тут такое дело, сегодня заметил что прадик ( 120 с лсд мостом ) при движении вперед со скрученным рулем как то дергает как будто включается блокировка. Я что то такого никогда не замечал кто подскажет от чего такое ? была замена масла в раздатке и в мостах. В мосты заливал 75-90 лсд масло а в раздатку 75-90 обычное. Катаюсь по городу понижайку не помню даже когда включал. Менял масло недавно. Дней 10 назад. машина проехала 57000км. С первого дня авто было у меня. Менял масло в 40000 масло заводское было чистое с двух мостов. Но поменял. В 57000 поменял от того что шел звук трения при спусках скорости больше 60 такое было чувство что спустило колесо. Поменял масло звук пропал. С переднего моста масло было черное. А с заднего моста белое. Заливал ликви молли. Сейчас залил митасу. И еще один вопрос может чуть не в тему. Промыли форсунки инжектора. Теперь авто не заводится иногда стартер гонит но не заводится а когда заводится дрожит видимо из за перелива бензина. Грешили на свечи они у меня были заменены 15000 км назад. Ставил денсо. Поменял поставил новые. Все так же. Поменял бензофильтер на новый хотя я его менял 2500 назад. Ну мало ли сменил тоже самое. Кто что может посоветовать и по данной теме ? за ранние всем благодарен.
