Автор Тема: Сравнение А/Т шин  (Прочитано 1007820 раз)
Мухамор
  • Андрей
    • ТЛК-200
Re: Сравнение А/Т шин
« Ответ #1130 : 18 04 2012, 12:39:23 »
Купер 265/70 17 на 120 Прадо стает спокойно.
Реально он где-то 270/70 17.
Купер СТ, 275/70/17 встанет при его недоправильных размерах
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
« Ответ #1131 : 18 04 2012, 13:48:25 »
Сегодня видел ханкок на хамере, фотки нет но смотрится не плохо.
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
« Ответ #1132 : 18 04 2012, 22:50:24 »
Братцы нужна помощь!
Поставил я на диски с нулевым вылетом резину Купер Дисаверер АТР 265/70/R 17 и у меня при повороте колес в лево примерно на 1 треть на ходу и оттормаживаясь или при том же углу колес наезжая правыми колесами например на небольшой паребрик они задевают об место где крепяся брызговики.При повороте вправо то же самое происходит с правым колесом.И это максимальное приближение (или притир) происходит только в одном месте примерно на треть. чуть влево-вправо поворачиваешь и это растоянме увеличивается.
Пы.Сы.: лифт спереди 5см, сзади 9см.
Вопросы созрели вот такие:1) Что можно придумать без замены колес
                                       2) можно ли поставить 265/65/17 на перед и 265/70/17 оставить сзади?
                                       3) Если проблему не переборю продам колеса по 6 рублей.Кричите в личку.
С уваженим Олег...
Toorist
    • TLC 120->150->120
« Ответ #1133 : 18 04 2012, 23:03:34 »
1)поменять диски на диски с др. вылетом
2) Скорее всего нет, раздатка с ума сойдет из-зи разных радиусов
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
« Ответ #1134 : 18 04 2012, 23:04:22 »
Тоже об этом подумал (((
С уваженим Олег...
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #1135 : 19 04 2012, 02:17:09 »
Где-то я уже писал, что при вылете 0 или +10 шины будут задевать за брызговик или за кромку бампера.
Я на 120, феном немного подогнул брызговик.
arand
  • была Hella щас нету :(
  • Был Прадо 4.0 пневмо => Серебро 100 VX 4.7
« Ответ #1136 : 19 04 2012, 07:00:01 »
Вариант вытачить проставки на ступицу. чтоб вылет стал +10-15-20
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
« Ответ #1137 : 19 04 2012, 08:20:15 »
Александр, я так внимательно читал все ваши посты и неужели пропустил этот ответ (((((
Думаю тоже что то буду химичить с брызговиком, но просто погреть феном у меня не прокатит.
С уваженим Олег...
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
« Ответ #1138 : 19 04 2012, 08:22:42 »
Из-за проставок отказался от 120 диски ставить.Ненадежно это все.
С уваженим Олег...
Мухамор
  • Андрей
    • ТЛК-200
« Ответ #1139 : 19 04 2012, 09:48:30 »
Prado-то что надо, поменяй диски, не морочь голову.
