Автор Тема: Сравнение А/Т шин  (Прочитано 1007733 раз)
Cobe13666
Re: Сравнение А/Т шин
« Ответ #1280 : 04 03 2013, 17:03:12 »
Добрый день!
При балансировке вышли цифры с одной стороны 195, с другой 140. Резина Conti cros contact AT. Крутили резину на диске, накачивали, не помогло.
Это допустимо или нет?
 Прадо 120 04г.в.
LC Prado 120 4.0 2004 R2, лифт 1,5' проставками, Continental CrossContact АТ 265/65/17
bloodultras
    • 120R2,GLS350,Q7 tdi
« Ответ #1281 : 04 03 2013, 18:46:06 »
последние 2 дня волей случая приходиться ездить на БФ АТ(265/70 17, Прадо 120) в Орле валит снег круглые сутки
это просто жо*а!!!я на стертой нокиан 5 не знал проблем, но Гудрич это жесть просто, не тормозит, постоянно буксует, повороты не держит! думал по глубокому снегу поедет - хрен там! за мусоливает снег на раз, едиственное спасает стравливание покрышек до 1 атмосферы, но особо не разгонишься!
в общем пришел к выводу- зимой только зимняя резина, и никакой ВСЕсезонки не бывает попросту!
Viny
    • 150 3.0 Elegance 2010
« Ответ #1282 : 04 03 2013, 18:48:59 »
Добрый день!
 Прадо 120 04г.в.
Диск деформирован. Если колесо отбалансировалось - кроме лишнего веса ни чего страшного.
Husein
« Ответ #1283 : 04 03 2013, 19:46:44 »
А дата производства резины какая?
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #1284 : 04 03 2013, 19:49:53 »
Эт давно известный факт! ok Аккуратней на дороге!
С уважением, Игорь. ;)
bloodultras
« Ответ #1285 : 05 03 2013, 00:26:41 »
спасибо! пока не попробуешь на своей шкуре- не поверишь!))
Cobe13666
« Ответ #1286 : 05 03 2013, 11:41:39 »
А вот и нет. Диски прокатаны специально предварительно все. Оригинал. И перед обувкой прокручены на балансировочной машине - идеально ровные.
Резина 12г.в., продавец утверждает что до 200 - нормальный типа вес на 1 колесо..
Подскажите, это нормально или нет?
Husein
« Ответ #1287 : 05 03 2013, 16:48:28 »
Круто! То есть эта резина ещё выпускается! Я на неё заглядываюсь....
Не забудь написать - как она в грязи себя ведёт. Больше всего этот параметр интересует.
Avtosport
    • Prado 150 Классик
« Ответ #1288 : 05 03 2013, 17:50:56 »
Добрый день!
 Прадо 120 04г.в.
Вчера ровно ее себе ставил. 2 колеса отбалансировались 35-40 грамм. Два - по 60-70 в результате, лучше не получилось.
С одним мучались долго, пришлось разбортировать и крутить на диске дополнительно, так как было по 150 грамм, а это уже за пределами нормы.
Резина, кстати 11 года, 12 я найти не мог. Но даже она балансировалась хорошо. 200 грамм на колесо - это нормально на 35 дюймах грязевых. Для Континенталя нашего размера 100 грамм - предел.
КАЮР89
  • качайте мышцы,качайте мышцы все нормальные пацаны давно газ качают.
« Ответ #1289 : 07 03 2013, 22:54:56 »
Добрый день!
 Прадо 120 04г.в.
Я купил Kumho Road Venture kl 61 на одной резине 80 гр. снаружи показала на остальных по 25-30. Мастер сказал для таких резин допустимо. Но у вас совсем много я бы все таки поменял резину.
