Автор Тема: Сравнение А/Т шин  (Прочитано 1007419 раз)
dm_wb
Re: Сравнение А/Т шин
« Ответ #2140 : 30 12 2014, 13:26:20 »
Утро доброе! Вопрос по поводу Yoko G012 A/T S: встанет ли размер 275/60/18 на диски 18x8 ET+10 на 150-ый? Имеется ввиду не будет ли чиркать нигде.
Спасибо!
dm_wb
« Ответ #2141 : 30 12 2014, 13:30:42 »
Вот такие диски:
Kostya.G
« Ответ #2142 : 30 01 2015, 06:28:08 »
Прочитав всю ветку. :)
Есть 120 прадик, стоковые диски ЕТ30 Р17, два дюйма лифта. Но есть у меня обвесы, которые несколько меняют картину.
Сейчас стоят 275/65, хочу поставить купер ст 275/70. Но не могу понять, влезет ли? Из-за этого думаю либо остаться на своем размере 275/65, либо передвинутся на 265/70, что будет чуточку выше.
В родном городе найти такой размер не могу, поэтому брать придется под заказ и боюсь элементарно пролететь. ???
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #2143 : 30 01 2015, 06:43:19 »
Купер 275/70 17 на родных дисках при поворотах будет задевать за верхний рычаг.
Kostya.G
« Ответ #2144 : 30 01 2015, 08:54:16 »
Правильно ли я понимаю, что мне нужно изменить вылет диска до ЕТ25, чтобы ничего не задевало?
ZAR
« Ответ #2145 : 30 01 2015, 08:58:07 »
С вылетом +20 за рычаги точно не будет задевать, но я не уверен, что такая резина на машине без лифта не будет задевать за бампер, брызговик или подкрылок.
Pilgrim
    • TLC-Prado 120 R2 2004
« Ответ #2146 : 30 01 2015, 10:23:43 »
Kostya.G писал, что у него 2" лифта.  Думаю на дисках +20 ширина 275 точно ни за что не заденет.
Вообще самая рискованая точка спереди - это "кармашек" на подкрылке возле переднего бампера.  Но этот карман убирается просто феном и крепкими пальцами (не обожгись).
Kostya.G
« Ответ #2147 : 30 01 2015, 10:24:15 »
Я думаю прикупить Р17 диски от прадо 150 с ЕТ25. Но что-то слишком уж много "если" в этом выходит, думаю остановлюсь все таки на 265/70.
ZAR
« Ответ #2148 : 30 01 2015, 13:15:40 »
Просмотрел насчет лифта.
Pilgrim, прав максимум, что нужно будет сделать, это слегка поработать феном )
maks 2
  • Черный Прадо 150, 2.7
« Ответ #2149 : 30 01 2015, 15:04:01 »
265/70R17, встают без проблем, не чиркают.
У меня на 150-м, на 120-х родных дисках.
