Автор Тема: Сравнение А/Т шин  (Прочитано 1007435 раз)
Стрелец
    • LC 200 ДТ
Re: Сравнение А/Т шин
« Ответ #2160 : 03 02 2015, 17:30:09 »
Выбор конечно за мной) Но боюсь ставить 275/65 R18 не узнав влезет ли она. А если влезет, то как будет себя вести и как будет работать авто на ней!)
Я читал, что один клубень ставил Maxxis 711 в этом размере и у него задевало подкрылок на заднем ходу при вывернутомм руле. Это конечно не очень страшно, но хотелось бы узнать и другие отзывы по этому размеру резины. Попробую тему создать все-таки)
Вот темка есть, думаю поможет в выборе размера http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=143809.0
Темка то неплохая, только вот про 275/65 там ни слова к сожалению((
У меня летняя в этом размере на штатных размерах диска, что можно сказать, налезла без проблем, но вид мне не нравится и чиркает об подкрылок но совсем чуток поэтому купил диски шириной 8 и вылетом наружу.
А фоточку можно плиз!! post
Фото чего колес или где задевает?
Как на тачке смотрятся?)
К сожалению не смогу помочь т.к. сейчас зима и стоит зимняя резина 265/70/18, а 275/65/18 летняя и лежит в гараже
МАЛО ТОГО ЧТО У 80 % ЛЮДЕЙ ВМЕСТО МОЗГОВ ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ ТАК МНОГИМ ЕЁ ЕЩЕ КОНКРЕТНО НЕ ДОЛИЛИ
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #2161 : 04 02 2015, 16:37:46 »
Стрелец,
И та и другая должны цеплять без доработки !!
Стрелец
    • LC 200 ДТ
« Ответ #2162 : 04 02 2015, 17:21:49 »
Стрелец,
265/70 цепляет когда на арках снега набивается, а так нет 2 год езжу норма.
Mikleneo
    • LC150 3.0D
« Ответ #2163 : 04 02 2015, 22:10:56 »
Стрелец,
А какой должна быть доработка, чтобы не цепляло? 1см спереди и 2см сзади проставок хватит? Как считаете?
Gentle
    • 150 дизель Q7 дизел
« Ответ #2164 : 05 02 2015, 08:27:05 »
Стрелец,
Проставки тут не помогут.Вверху место достаточно))
Стрелец
    • LC 200 ДТ
« Ответ #2165 : 05 02 2015, 09:17:51 »
Стрелец,
Чтоб не цепляло, вылет диска надо поменять или проставки на ступицы ставить
Mikleneo
    • LC150 3.0D
« Ответ #2166 : 05 02 2015, 12:10:51 »
Стрелец,
Спасибо! Какую толщину проставок на ступицы выбрать...? Ведь если их поставить грязь будет лететь на бока...и с ОД проблем не оберешься. Склоняюсь я уже к колесам 265/65 R18 и проставочкам 1,5/2 и будет мне счастье с клиренсом в 24см. А то сейчас 20см. из-за защиты и это совсем не гуд((
Стрелец
    • LC 200 ДТ
« Ответ #2167 : 05 02 2015, 12:34:57 »
Если вылет у диска +30 и проставка 3 см то вылет будет 0, думаю надо 1,5 или 2 см.
Mikleneo
    • LC150 3.0D
« Ответ #2168 : 06 02 2015, 12:38:12 »
Стрелец,
А подскажите плиз какая именно резина стоит в размерах 265/70 и 275/65? Просто, я так понимаю, с первой вообще проблем не было или тоже другие диски нужны?
Стрелец
    • LC 200 ДТ
« Ответ #2169 : 06 02 2015, 14:05:08 »
Стрелец,
265/70 близак ДВ-1 на штатных ни каких проблем, а 275/65 купер АТП
