Автор Тема: Сравнение А/Т шин  (Прочитано 1001346 раз)
RoLex
    • LC Prado 120 4.0
Re: Сравнение А/Т шин
« Ответ #3200 : 20 10 2017, 13:18:58 »
Здравствуйте прадоводы.
Прочитал все страницы данной темы да и не только этой, но с моделью и производителем так и не определился. Слишком разнятся мнения, одни хвалят, другие ругают, и у каждого свои весомые аргументы. Помогите определиться. Необходима резина зима+лето, зима-только город (МО) и не более 400 км в месяц, лето - 60 город/40 говны без экстрима, любим рыбалку. Посему резина нужна АТ. Правильно конечно иметь по комплекту на сезон, но с учетом маленьких пробегов за зиму нет желания тратиться. Сейчас стоит Pro Comp All Terrain, укатана % на 80, очень хочется купить такую же, но ценник.....караул. Машина Prado 120 на заводских дисках.
Написавшему свои мысли, заранее спасибо.
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
« Ответ #3201 : 20 10 2017, 13:28:17 »
Нужно выбирать из таких АТ, у которых есть обозначение зимы не M+S (всесезонные), а горная вершина со снежинкой (реальная зима) - как здесь.
Cardwell
    • PRADO150 2.8II
« Ответ #3202 : 24 10 2017, 22:17:50 »
А вот такую кто нибудь катал,цена уж больно привлекательная а отзывов маловато.
S.V.75
  • Поверь в мечту и в путь!
  • Сергей Я
    • TLC 150
« Ответ #3203 : 11 11 2017, 02:18:39 »
Импортные тесты читал, не хуже,а может даже лучше Goodrich.Продавец резины здесь на форуме был, очень он этот Grabber  нахваливал.
S.V.75
  • Сергей Я
    • TLC 150
« Ответ #3204 : 11 11 2017, 19:26:16 »
Поделюсь своим небольшим опытом эксплуатации а/т.
Первая это Yokohama Geolander А/Т-S , купил бэушную у знакомого, до меня эксплуатация один сезон. Поставил на 120й , на сегодняшний день мой пробег на ней полтора года ,в том числе и прошлая зима.Изначально все было замечательно , мягкая и тихая, хорошо отбалансировалась .Летом был полностью доволен, несколько вылазок в грязь на ней особых проблем не доставили. Пришла зима , потихоньку прикатался к зиме , затем решил отъездить всю зиму на ней. Зимой при движении после ночной стоянки первые 300-400 метров всегда было ощущение , что резина идёт яйцом, потом все нормализуется. Это мой первый опыт эксплуатации подобной резины зимой, больше на зиму такую резину остававлять не буду. При температуре ниже -15 резина начинала дубеть , особенно заметно было при движении в снежно ледяной колее во дворах. После -20 становится дубовой и непредсказуемой. Всё бы ничего , но после зимы заметил постоянное биение на руле на скорости 80-90 км и незначительный увод машины в сторону .Проверил развал схождение, пару раз балансировка ничего не изме6или. Резина деформировалась, на балансировочном станке очень заметно биение .
Вторая резина Continental CrossContact AT , её так же брал у знакомого вместе с дисками ,на момент покупки пробег около трёх лет. Установлена на 150 й , резина более шумная , но управляемость на асфальте значительно лучше. Про управляемость пишу , потому что переставлял со 150й на 120й. Вылазки в грязь никаких значительных отличий от Йоки . Зимой не эксплуатировал и теперь уже не собираюсь. Предыдущий владелец пытался ездить на ней зимой, тоже ничего хорошего из этого не получилось, так же дубеет и скользит.
Если бы выбирал из этих двух, взял бы Континенталь .
Ещё пару слов по работе обеих резин на бездорожье.Только легкое бездорожье, в грязи , в моем случае это глина, резина быстро забивается и перестаёт работать.
midl
    • Прадо, 4л, 2007
« Ответ #3205 : 27 11 2017, 14:12:19 »
Други, я вчера купил такую резину на лето. По ошибке разместил некоторую информацию о ней в теме про грязевую резину. Если кто-то умеет, перенесите сюда, если можно.
Не ждите чудес, чудите сами!
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #3206 : 27 11 2017, 18:14:29 »
Ничего не перепутали? Вообще-то АТ2 сильно похожа на БФГ АТ. Практически клон.
Tortured by American off-road specialists under the toughest conditions, the GRABBER AT2 is the result of years of developments on the most varied grounds.
Now also approved for the original equipment fitting to Mercedes Benz (G-Class).
50:50 on/off
Smooth on asphalt, rough on loose grounds - the perfect mix.
5 row tread pattern for commanding performance on and off the road.
Advanced cut & chip resistant tread compound that enjoys running over rough terrain.
Aggressive, gripping, biting, self-cleaning tread lugs.
АТ3 более умеренна в рисунке, однако переменные грунтозацепы по краю - это тема!
У меня на зимнем Геркулесе так - роет всё на свете!
AlexSS
« Ответ #3207 : 27 11 2017, 18:18:11 »
midl, кстати, белые буквы есть? Или они только на рекламных фото?
SVA55
    • LC Prado 120, 1gr, 2006г.
« Ответ #3208 : 27 11 2017, 18:59:43 »
Итог сезона. Проехал на шинах Maxxis a/t worm-drive 265/65 R17 за сезон около 10 тыс.км, трещин нет, прокол только один, и то не по протектору, а рядом с боковыми грунтозацепами наискосок зашел черный саморез строительный. Сделал сам жгутиком. Протектор стерся ровно на 1 мм. В основном асфальт, если у нас в Омске его можно так называть. Шины все-таки подвывают на трассе, но не навязчиво. Белые букавки не стерлись. В грязь особо не лазил. Но что меня больше всего удивило, это то, что камни в протекторе практически не застревают, несколько раз выковыривал по паре камней и то от нечего делать, вываливаются сами при езде. Вроде все...
midl
    • Прадо, 4л, 2007
« Ответ #3209 : 27 11 2017, 21:28:16 »
Белых букв нет, видимо только на рекламе.
