Автор Тема: Сравнение А/Т шин  (Прочитано 1001377 раз)
Stranger2014
  • Алексей
    • Prado Elegance 3.0D
Re: Сравнение А/Т шин
« Ответ #3220 : 29 11 2017, 14:08:15 »
265Х65 R18 - 801 мм (31,5")
а
275Х65 R18 - 815 мм (32,1")
AlexSS, про какие шины идёт речь?
ну да, только штатные-то, 265/60R18 - 775 мм. плюс 4 см переварит без лифтинга авто?
Wait for me, and I'll be back, only very wait..)))
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #3221 : 29 11 2017, 14:18:47 »
265-65-18 и 265-70-17 имеют один и тот же наружний диаметр 803 мм вместо штатных 777
Это проверено неоднократно.
Коллега катается на первых, я на вторых. У обоих диски шириной 9 дюймов вместо штатных 7,5 с вылетом (ЕТ) -12
Резина Купер АТ3 у обоих
Ничего нигде не задевает
Про другие размеры и варианты ответственно сказать не могу, так как помимо ширины протектора важно позиционирование колеса относительно ступицы (вылет диска). Основная проблема, которая может вылезти - задевание за арку при вывороте колеса. И если спереди передней арки это решается нагреванием подкрылка, то сзади уходить некуда - за подкрылком вплотную крепление кабины к раме. Лифт не особо поможет, так как арка не круглая у Прадо.
balamut_1
    • TLC150 был, Ford FED350L N1
« Ответ #3222 : 29 11 2017, 15:35:01 »
Подпишусь:
У меня также Купер АТ3, размер 265/70R17.
Пробег хренова туча десятков тысяч км - нигде и ничего не задевает.  yes
С Уважением, Михаил.
Клубная карта 0839. Радиосвязь на воде 433.100 MHz (2й канал LPD), "Рыболовная частота"
AlexSS
« Ответ #3223 : 29 11 2017, 16:34:22 »
Миша, заднюю арку чего показываешь? Туда и 35 дюймов без лифта влезут  8D ну, если не 35, то 33 точно.
Важно переднее колесо при повороте - там обычно задевает
balamut_1
« Ответ #3224 : 29 11 2017, 20:04:32 »
Лёша, первая фото это и есть переднее левое  :-X ;)
Поискал ещё, вот всё что могу выложить, где более-менее информативно
AlexSS
« Ответ #3225 : 30 11 2017, 14:22:25 »
265-70-17 с мощным грунтозацепом, ST Maxx:
265-70-17, умеренная, АТ3:
А это скрины из калькулятора под разные размеры относительно штатных. Слева штатная - справа нештатная. Смотрим и выбираем )))
265-70-17 (отлично подходит, она же 265-65-18):
275-60-17:
275-70-17:
285-65-17:
285-70-17:
Напомню, что на если надо на 18 - то вторую цифру уменьшаем на пятёрочку - получаем тот же наружний диаметр
Woevoda
« Ответ #3226 : 01 12 2017, 09:21:05 »
265/70/17 гудрич АТ тоже нигде не задевает, как купер М+S в этом же размере
AlexSS
« Ответ #3227 : 01 12 2017, 13:39:23 »
Сколько уже про это пишем, и всё равно спрашивают )))))
Alex1960
    • TLC 120
« Ответ #3228 : 08 12 2017, 23:40:26 »
320 страниц. читать часами. Может квинтэссенцию вынести в заглавный пост? но тут тоже работы будет...
Alex1960
    • TLC 120
« Ответ #3229 : 12 12 2017, 22:51:53 »
Люди добрые. Привалило тут щасте за 10к. рублей в виде комплекта дисков, пошарпанных, но родных для Прадика 120.
Стоит тривиальная задача про летнюю резину. Требования:
1. Долго ходит.
2. Не шумит сильно.
3. Езжу в основном в районе 100км/ч и не более 140. Соответственно аквапланирование все равно не есть гуд.
4. Неколейная.
5. Таскаю 2-х осный прицеп в Крым, хоть и официально не более 700кг, но получается больше, соответственно на заднюю ось нагрузка выше.
6. Желательны боковины покрепче.
7. 60% город, 30% трасса, 10% крымская степь. Чаще всего сухая, но возможны варианты.
Почитал. Совсем запутался в резине.
Так что жду советов полные карманы)
