Автор Тема: Сравнение А/Т шин  (Прочитано 1001508 раз)
Manowar
    • TLC Prado 3.0
Re: Сравнение А/Т шин
« Ответ #3370 : 16 03 2018, 21:30:14 »
Поздравляю!Посадочный диаметр сильно влияет на цену.
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #3371 : 16 03 2018, 22:57:44 »
Не, мои в 46 руб встали 4 шт.
2017 год, америкосы, 17-е
Решился всё-таки)) Поздравляю с обновками, бро!  ^-^
С уважением, Игорь. ;)
Мерсовод
    • 2101/200/уаз469/газ24
« Ответ #3372 : 17 03 2018, 00:26:42 »
Спасибо всем кто подсказал!
Понимаю, что вопрос задаю глуповатый, но интересно мнение. Такие Гудричи будут заметно лучше Ханкука Динапро?
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #3373 : 17 03 2018, 00:42:48 »
Ничего другое на ум не идёт, как поговорка из детства: "Сравнил жопу с пальцем"  8D
Иду писать отзыв в соотв. теме  ok
Renovatio
    • Prado 120 4.0 AT 2007г.
« Ответ #3374 : 18 03 2018, 14:58:19 »
Обновил характеристики наиболее популярных в данной теме шин:
Goodyear Wrangler DuraTrac
265/65R17 D776мм 112S - 20,049g 180км/ч высота протектора 12,7мм
265/70R17 D803мм 115S - 19,904g
265/70R17 D803мм 112/109Q - 19,486g 160км/ч высота протектора 14,3мм
265/60R18 D775мм 110S - 19,636g
Cooper Discoverer A/T3
265/65R17 112T - 17,6kg 190км/ч
265/70R17 115T - 19,0kg
265/65R17 120/117R LT - 21,1kg 170км/ч
265/70R17 121/118S LT - 22,2kg 180км/ч
BFGoodrich All Terrain T/A KO2
265/65R17 120/117S - 22,67kg высота протектора 11,9мм
265/70R17 112/109S - 20,4 (20,74)kg
265/70R17 121/118S - 24,2kg
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
« Ответ #3375 : 18 03 2018, 16:21:10 »
Удивительно, как может шина меньшего размера 265/65R17 весить больше аналогичной бОльшего размера 265/70R17.
« Ответ #3376 : 18 03 2018, 16:56:42 »
У более тяжелой и индекс нагрузки больше, вот и вес больше.
Совок
    • Прадо 120 4.0
« Ответ #3377 : 19 03 2018, 09:36:21 »
Добавлю файлик с данными по Дюратраку.
Renovatio
« Ответ #3378 : 19 03 2018, 18:45:07 »
Ценная инфа, но есть расхождения с данными с оф. сайта. Тут вес в фунтах, а я находил в кг. И при пересчете разница аж в 0,5кг.
Касательно веса шин с индексом скорости S, их протектор более плотный и менее внедорожный, чем с индексом Q, соответственно и резины в шине использовано больше.
Tread Depth(in 32nds) MM(millimeter) глубина протектора Американских шин
 1/32"    0.79
 2/32"    1.59
 3/32"    2.38
 4/32"    3.18
 5/32"    3.97
 6/32"    4.76
 7/32"    5.56
 8/32"    6.35
 9/32"    7.14
 10/32"    7.94
 11/32"    8.73
 12/32"    9.53
 13/32"    10.32
 14.32"    11.11
 15/32"    11.91
 16/32"    12.70
 17/32"    13.49
 18/32"    14.29
 19/32"    15.08
 20/32"    15.88
 21/32"    16.67
 22/32"    17.46
 23/32"    18.26
 24/32"    19.05
 25/32"    19.84
 26/32"    20.64
 27/32"    21.43
 28/32"    22.23
 29/32"    23.02
 30/32"    23.81
 31/32"    24.61
 32/32"    25.40
Совок
    • Прадо 120 4.0
« Ответ #3379 : 19 03 2018, 23:00:44 »
Честно говоря,спецификацию по Дюратраку нашел только на американском оф. сайте, и то без веса шин. 8D Табличка с данными взята со стороннего шинного сайта. Пишут,что данные от производителей шин.  :) Навскидку,сравнил один размер с оф.сайтом - все бьется,вес шины только не проверить - по нему данных на американском оф.сайте в спецификации нет.
"Specifications shown are as accurate as possible based on the information provided to us by the tire manufacturers. The dimensions reflect average values for tires measured on the specified measuring rim width. Individual tires may vary from data shown."
