Автор Тема: Сравнение А/Т шин  (Прочитано 1007685 раз)
Alexz1
    • TLC120 4.0
Re: Сравнение А/Т шин
« Ответ #4050 : 17 08 2022, 13:50:56 »
откройте секрет!
как глядя на рисунок протектора вы прогнозируете насколько резина будет проходима, будет ли шуметь/выть/гудеть и как будет идти по дождю?
Чем больше расстояние между блоками протектора, чем больше грунтозацепы в плечевой зоне и чем больше глубина протектора, тем более проходима резина. Шум можно определять по евроэтикетке или отзывам.  как будет по мокрому асфальту - это зависит от состава резиновой смеси , здесь, в помощь евроэтикетка и отзывы.
А если берешь б/у резину и никаких этикеток нет?
В ветке писали про продольные канавки, по ним вроде как шум тоже определяли.
Продольные канавки для удаления воды из пятна контакта. Шум возникает от разряженного протектора (особенно если поперек), как выше писали, чем больше расстояние между протектором, тем выше проходимость (очищается), тем больше шума. АТ это некий компромисс между шоссейной и грязевой МТ.
Если кратко.
А если шашечки протектора в шахматном порядке, то это значит нет продольных канавок и вода по шоссе плохо удаляется? А на шум/проходимость их расположение не влияет?
Ответ на первый вопрос: - вода хорошо удаляется если в поперечном направлении протектора не более 4-х шашечек.
ответ на второй вопрос: - на шум/проходимость влияет их расположение
Alexz1
    • TLC120 4.0
« Ответ #4051 : 17 08 2022, 14:07:33 »
откройте секрет!
Если кратко.
   Шум шин и устойчивость на мокрой поверхности зависит не только от рисунка протектора, но и от резиновой смеси шин. Спортивные шины и АТ-шины шумят примерно одинаково, при этом имеют совершенно разные рисунки протектора. Спортивные издают шум от 71 dB и выше, АТ-шины от 73 dB и выше. Нужны тихие шины – для этого есть шины класса «комфорт» шум от 67 dB. Нужна устойчивость на мокром асфальте - есть спортивные шины. Если немного грязи и много асфальта  - это АТ-шины. Если много грязи и мало асфальта, то подойдут МТ-шины. Если только грязь – есть extreme MT. К сожалению собрать все способности в одну шину пока не получилось.
   Очень понятно о способностях каждой шины в зависимости от назначения шины можно посмотреть на сайте тойо тайерс , есть картинка шины и диаграмма с оценками в следующих категориях: сухое покрытие, мокрое покрытие, износостойкость, комфорт, шум, сцепление на бездорожье, сопротивление качению.
    Если нужна информация о конкретной шине, всегда  можно почитать отзывы.
MarathoN
  • Прадо 120, 4л
« Ответ #4052 : 08 10 2022, 10:33:01 »
Народ, кто в теме. Подскажите в этом видео на 6-7 минутах, после того, как разулось колесо, для чего газ на диске поджигают?
https://www.youtube.com/v/Kq4aQfEJBXI
Sokolofff
  • Верить никому нельзя.Мне можно.
    • 150й араб 2,7 2012
« Ответ #4053 : 08 10 2022, 11:42:03 »
Колесо сильно разулось,маленьким насосом его не посадить на обод,не накачать. Поэтому в колесо обычно наливают бензин,потом поджигают,пары бензина взрываются и колесо от взрыва одевается.Сам так делал,работает.
MarathoN
  • Прадо 120, 4л
« Ответ #4054 : 08 10 2022, 11:46:11 »
Ух ты! Интересно, спасибо)
Русич
  • Лучше я ошибусь, выбрав свой путь,
  • чем буду идти путём, навязанным кем-то.
    • 120 дизель RAV4
« Ответ #4055 : 09 10 2022, 14:04:34 »
Тока с бензином не переборщить а то вье рванет что мало непокажиться  ;D
Всего доброго! Кому как удобнее Серёга или Иваныч!
MarathoN
  • Прадо 120, 4л
« Ответ #4056 : 09 10 2022, 14:33:35 »
Ну да, тут навык надо приобретать по-тихоньку))
MarathoN
  • Прадо 120, 4л
« Ответ #4057 : 09 10 2022, 16:27:00 »
кто-нибудь с этими шинами сталкивался? мне кажется, что это идеальный вариант для большинства прадоводов. Для тех, кто почти всегда ездит по городу, а на выходные выезжает на рыбалку, за грибами, в отпуске куда-нибудь с палаткой. Не для экстрима и соревнований, а просто для того, чтобы уверенно себя чувствовать вне асфальта. Что скажете?
<a href="https://www.youtube.com/v/1PH4RdbnuKg" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/1PH4RdbnuKg</a>
MarathoN
  • Прадо 120, 4л
« Ответ #4058 : 09 10 2022, 16:27:52 »
<a href="https://www.youtube.com/v/bjjLq_1ZtkQ" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/bjjLq_1ZtkQ</a>
MarathoN
  • Прадо 120, 4л
« Ответ #4059 : 09 10 2022, 16:44:57 »
Прокатился на 450 км+ насвоих Nokian outpost - впечтления очень положительные.
Битый асфальт - 5+
Аквапланирование - 5
Грунтовка и ремонты дорог со снятым полностью асфальтом - 5+
Масимально комфортно и мягко. Сам удивился, как машина плывет в хорошем смысле.
Насчет износостойкости пока не понятно, первый сезон катаю. В осталном - только положительные впечатления.
один отзыв нашëл)
