Автор Тема: Сравнение А/Т шин  (Прочитано 999623 раз)
semisotiyttt
Re: Сравнение А/Т шин
« Ответ #760 : 29 01 2012, 21:43:02 »
ширина колеса не изменилась, а диаметр стал больше. Я думаю будет только уменьшение расхода при длинных пробегах, и увеличение при частых стартах, т.к передаточное число увеличилось (при прочих -ширина колес- условиях). Но это теория. На практике изменений в расходе не заметил. А вот что колеса стали больше - это видно. И прадоводы замечают. Приятно.
Пы.Сы. Йоко 12 265-70
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #761 : 30 01 2012, 01:53:42 »
Читал долго данную тему так и не понял, что себе купить на лето...  :-\
Пока понравились 2 варианта - Cooper Discoverer ATR и Hankook RF10.  ok
Вот ХЗ, что выбрать первую или вторую...  :o
Второе сомнение, Прадо 120, 4 литра. Шины 265 на 70 если ставить, то как машинка себя ведет, на сколько увеличивается расход?  :-\
Или все-же ставить "родной" размер 265 на 65?
Думаю, 14 мм выйгранного клиренса вроде не так много, но расход и динамика думаю пострадают существенно....  ::)
Как раз наоборот)))
С 4л движком ухудшение динамики не заметишь, а вот проходимость увеличиться не только за счет увеличения клиренса ( хотя 1,3 см это не мало), но и просто за счет увеличения диамтера колеса.
Vamp
« Ответ #762 : 31 01 2012, 10:55:09 »
Лучше брать 265-70-17 он унифицированный размер идёт... И лучше купер :)
Алексей51
  • Sequoia 5.7L
« Ответ #763 : 02 02 2012, 13:05:43 »
Расход увеличиться однозначно. Про это расскажу историю-когда купал свою первую машину-камрюху в Москве,на ней стояла резина  у которой параметры висоты профиля отличались на 5 от оригинала в меньшую сторону,а вот про ширину не помню.Я сразу заметил,что колесики маловатые визуально. Когда перегонял ее во Псков не мог поверить спидометру и одометру.Врали на глазах. Короче говоря,по знакомой трассе намотал почти лишнюю сотню км(точно не помню). Вот тебе и разница. Больше размер-польше проезжаешь-больше нагрузки на двигло-больше расход....
Чем больше человек пьет, тем больше у него шансов приползти домой на полном приводе...
VMP
    • LC200, FX37S,XR250
« Ответ #764 : 02 02 2012, 13:11:06 »
Больше колеса - меньше показывает спидометр скорость и меньше пробег, есть такое... :)
Склоняюсь всё-же я к покупке Купера АТР... ^-^
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #765 : 02 02 2012, 14:06:26 »
Не верь глазам своим, на самом деле тебя обманул одометр. Ведь его показания зависят от количества оборотов колеса, и чем меньше(или больше) будет наружный диаметр покрышки относительно стандартных параметров, тем больше будет обман. Потому что при уменьшении диаметра колеса на одном и том же отрезке пути оно(колессо) сделает больше оборотов, чем при стандртном размере.
С уважением, СЕРГЕЙ.
Eгор
  • LC200  , Sprinter 906
« Ответ #766 : 02 02 2012, 14:12:11 »
можно посмотреть любой рамер в шинном калькуляторе относительно штатного.. калькулятор показывает насколько будет  больше или меньше показывать спидометр..
VMP
« Ответ #767 : 02 02 2012, 14:15:47 »
С учётом того, что спидометр всегда завышает на 5-10 км/ч, то установка шин на 14 мм большем радиусе - благотворно повлияет на показания спидометра, одометра и показаний расхода БК.  ::)
Vamp
« Ответ #768 : 02 02 2012, 14:34:28 »
arand
  • была Hella щас нету :(
  • Был Прадо 4.0 пневмо => Серебро 100 VX 4.7
« Ответ #769 : 02 02 2012, 15:10:21 »
Народ скажите как себя ведет Cooper ATR в легком бездорожье (легкое для джипа, но непролазное для легковушки)
