Автор Тема: Работа штатной акустики .....  (Прочитано 17205 раз)
Romann
Re: Работа штатной акустики .....
« Ответ #10 : 13 12 2010, 21:47:03 »
смотря на что поменять и как поменять.а то мона ссовсем сильно разочароваться))
Варианты, советы бывалых :)
а что слушать то будешь?джаз попсу,есть ли предпочтения в подаче,характере звучания?возможность пилить-лепить есть? ;)шумку готов клеить? ;)
B-52
  • Всем привет!
« Ответ #11 : 13 12 2010, 23:33:40 »
Подтверждаю, что динамик там г...о. 16,5 см и сделан как "мид-бас". Пищалки нет, соотвественно нет верхов, а низов нет по определению у этих динамиков. Перед тем как заменить их я в своё время вопрос задавал на форуме какой сигнал идёт на задние двери, порезанный как на передние или нет, потому что ни верхов, ни низов не было. В итоге поменял, потому что решил, что хуже не будет. Поставил 16,5 см двухполостные MB Quart (до этого стояли с головой Пионер и мне показались неплохим сочетанием цена+качество), но того улучшения качества звука я не получил, т.к. усилитель остался штатный и голова Фантом. На этом пока и остановился.
Тогда, непонятно, почему "остановился"?!
А я не остановился. Я так сказать в творческом поиске. Нет ну уж если быть совсем точным, улучшение, конечно, получилось, но я ожидал всё-таки большего. Шумку пяти дверей сделал, потом багажника, всю акустику поменял, саб с отдельным усилителем воткнул. А начинал с Фантома, дизайн прельстил, рамка не нравится. Кнопки правые также поставил. Думаю как бы со штатным усем замутится, но это получается всё надо переделывать. Может кто подскажет?
Никитос
  • Сами с усами! Делаем ремонт сами!
  • And call me Michael - бездельник, пенсионер короче
    • TRJ125 (2,7л)
« Ответ #12 : 14 12 2010, 00:57:58 »
Неа, пилить, лепить - это уже больше к супер пупер...нам попроще, в лучшем случае шумка дверей.
Вопрос простой - замена на более качественное нежели штатное что-то даст или выброшенные деньги.
Здесь должна быть моя подпись, но пока её нет....
Kirill
« Ответ #13 : 14 12 2010, 13:32:52 »
Аналогичный вопрос, если можно то с конкретными названиями и моделями
TLC Prado R2 2008 г.в.
Lexus GS300 2007 г.в.
Romann
« Ответ #14 : 14 12 2010, 17:44:05 »
а на мой вопрос ответите сначала)))будут и модели и названия
B-52
  • Всем привет!
« Ответ #15 : 14 12 2010, 18:34:33 »
Я думаю, что даст. Но только если менять всё на более качественное. А то получится слабое звено, которое будет портить всю картину. Ну и шумка разумеется.
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #16 : 14 12 2010, 18:48:53 »
Сорри за наверное тупой вопрос:
т.е. смысла менять штатные динамики передние и задние нет, если нет усилителя?
Просто заниматься установкой аудиосистемы высокого класса, со всеми вытекаюшими не охота, а динамики может и можно было бы поменять... может и получше заиграет :)
Пытаюсь докопаться до сути вопроса и не до конца понимаю:
Хотите, чтобы было лучше, но делать для этого особо ничего не хотите? Чудес не бывает...
В штатной системе весь звуковой тракт рассчитан друг под друга. Посредственная голова- такой же усилитель и такие же АС
Что-то поменяв в этой цепочке, особого выигрыша не даст
Головы меняют для удобства (ДВД там, нави, ЮСБ) при этом г.у. работает на штатный усь. Малая кровь. О качестве звука никто не говорит.
Замена усилителя? Тогда в любом случае замена АС. Заменить усь и АС- тогда голова с посредственнывм звуком вылетает из схемы. Всё просто. Сигнал деградирует с головы (равно как и рыба гниёт ))))), а вот если голова хорошая- то этот хороший звук нужно довести до ушей тоже относительно качественными компонентами.
Вопрос 2: Шумка.
Если стоят мощные динамики- то они могут создать локальную вибрацию металла. Это раз. Динамики должны работать на закрытый объём, а не в полости с дырками- это два. Качественная оклейка дверных панелей вибродемпфирующим материалом решает обе эти проблемы....
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #17 : 14 12 2010, 18:59:09 »
Проклейка хотя бы передних дверей прилично улучшает качество звучания штатной акустики. (Естественно относительно).
AlexSS
« Ответ #18 : 14 12 2010, 19:06:14 »
Всё объяснимо: Мы создаём закрытый объём для динамика.
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #19 : 14 12 2010, 19:09:07 »
Алексей, у вас сколько шумка передних дверей стоит? Узнаю для сравнения, собираюсь ехать на днях
