Автор Тема: Работа штатной акустики .....  (Прочитано 17206 раз)
Kirill
Re: Работа штатной акустики .....
« Ответ #30 : 15 12 2010, 15:51:25 »
Проклейка хотя бы передних дверей прилично улучшает качество звучания штатной акустики. (Естественно относительно).
Сереж позавчера проклеил все пять дверей (пятую с задумкой на будущее) звучание стало четче и громче.
TLC Prado R2 2008 г.в.
Lexus GS300 2007 г.в.
Romann
« Ответ #31 : 15 12 2010, 16:53:09 »
Поменял в передних дверях штатные динамики, поставил трехполоску компонентную, сделал шумку частичную передних дверей. Штатная акустика не устраивала гудением в мидбасах, даже после установки вибро и шумоизоляции, диагноз был ясен, высокая частота резонанса и добротность. Кроме того Вч часть, работающая на стекло, не давала локализации картинки. Хотел получить чистый нейтральный звук с прозрачным верхом и серединкой, не яркий, но и не тусклый. Что получил в итоге установки новой акустики. Как же соблюсти линейность фазо-частотной и амплитудно-частотной характеристики, ведь все динамики расположены в разных плоскостях и разных углах наклона, выход есть сделать пассивные фильтры не меньше 3-го порядка или 6 канальный усил с фильтрами не менее 18 дб, но на первый вариант времени не хватает, а на второй денег))).  Короче начал эксперементировать.
Тут весь секрет в фазе.любой кросовер дает фазовый сдвиг,причем неважно какого он порядка.так же раскиданное расположение в динамиках вносит свои временные корректировки.кстати может повест , так именно те сдвиги которые дал крос вам пойдут на пользу .Но в жизни к сожалению такого не втдел.
самый правильный способ это процесор +поканальное усиление .проц сделает вам сцену ,а многополосный эквалайзер+возможность регулировки гейна на каждом динамике сделает ту самую красивую ачх.
Так же встречал не мало любителей беспоцесорных систем.там вся пляска с кросовером на пассивных элементах и расположением динамика .На мой взгляд это лчень не просто и говорю я это только после того как сам расчитал 3-х полосный кросовер 2-го порядка ,а уж о четвертых,пятых или еше элептических кросоверах совсем думать страшно.а фирме cdt совсем нет ,держал в руках крос ихний так вот на нем порядка 100-150 пасивных элементов было и размером с а4.Причем многие говорят что готовые авто кроссы рожденны мертвыми и оживить их нереально.Спрашивал а как же его сделать то?ответили- мериешь параметры тиля-смол каждого динамика считаешь все,потом покупаешь кучу конденсаторов и катушек от Mundorf ,а потом месяцев пять это настраиваешь.
Так что даже и не знаю что дешевле))
Romann
« Ответ #32 : 15 12 2010, 16:55:35 »
А замена вч даст еше и разборчивости и прозрачности.
Никитос
  • Сами с усами! Делаем ремонт сами!
  • And call me Michael - бездельник, пенсионер короче
    • TRJ125 (2,7л)
« Ответ #33 : 15 12 2010, 17:29:02 »
Из написанного понял:
- нужно сделать шумку передних дверей (у меня коротыш)..
- усилителя нет и не нужен он мне
- слушается радио, мр3, в перспективе видео клипы.
- делать дополнительные отверстия в обшивке дверей не хочу... стало быть коаксальная...
Какие варианты могут быть??
Здесь должна быть моя подпись, но пока её нет....
Romann
« Ответ #34 : 15 12 2010, 17:44:01 »
Судя по тому что ты из питера,посоветовал бы тебе обратить внимание на продукцию компании AUDIO SYSTEM ,обладаут хорошим соотношением ценны и качества.
Kirill
« Ответ #35 : 15 12 2010, 18:31:37 »
Тогда вопрос такой, что хорошее можно поставить в родные места для музыки в прадо? Вместо пищалок, и остальных динамиков?
Romann
« Ответ #36 : 15 12 2010, 19:00:12 »
Фокал утопия.
Никитос
    • TRJ125 (2,7л)
« Ответ #37 : 15 12 2010, 19:08:53 »
Romann
что то у Audio System сайт какой то не важный ничего не понять толком..
Никитос
    • TRJ125 (2,7л)
« Ответ #38 : 15 12 2010, 19:09:26 »
+1
Никитос
    • TRJ125 (2,7л)
« Ответ #39 : 15 12 2010, 19:14:47 »
Если смотреть на Hertz- нужно смотреть серию Energy, думается смысла смотерь на серию Hi-Power без усилителя смысла нет... или я не прав ???
HERTZ ECX 690 - 150х225 мм у нас этот размер посадочный???
