Автор Тема: Помогите наладить турботаймер на Пандоре 3100  (Прочитано 26355 раз)
Lexa29
  • TLC 150 Prado 3.0D
Имеем головную боль в составе: Прадо 150 (дизель элеганс), пандору 3100 (с кодовым реле) и спутник.
А голова болит, потому что никак не удается реализовать режим турботаймера с вышеуказанным комплектом. Сегодня очередной раз гонял машину с претензией по поводу нерабочего турботаймера, весь день ковырялись, но результат один: двигатель глохнет сразу после нажатия кнопки старта/останова двигателя:(
Подскажите, вообще режим турботаймера на пандоре 3100 удавалось кому-либо наладить (он вроде как заявлен)?
На что стоит обратить внимание при установке / настройке сигналки? Какие "скрытые" настройки есть и прочие подводные камни, о которых не написано в инструкции.
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Lexa29, в Алармтрэйд звонили по этому поводу?
Установщики вообще что говорят?
В 3100 есть 11 таймерных каналов, программируемых на всё и вся. Странно....
Lexa29
говорят, что звонили, все делали как они говорят, и ничего не получалось. Либо машина не ставится на сигналку, либо сразу же глохнет. Может настройки есть какие хитрые или кодовое реле делает свое дело, короче хрен знает что да как...
ПС: спутник глушить не должен, т.к. он находился в сервисном режиме, хотя он вроде тоже будет свою лепту вносить...
Алексей, может сталкивались с чем-нить таким подобным? как выходили из ситуации?
status
Вчера только переделывали сигналку,которую ставил ОД. Была примерно таже песня, не работал турботаймер и автоматическое закрывание дверей. ОД сказал,что блок данной сигналки не берет программу с брелка. Я сразу понял,что это обычная отмазка ОД (все больше убеждаюсь в некомпетентности или нежелании решать проблемы) и обратился к др. установщикам.Короче они полностью переделали схему подключения, т.е. было подключено по шине CAN, ее убрали и сделали без нее или наооборот,честно говоря я не вникал особо. Но сейчас все работает нормально, более того ОД сделал блок обхода иммоб.,путем оставления второго брелка в машине (подарок угонщикам), сейчас все это убрали и переделали.
Незнаю, может это тебе поможет, но как я понял существует какая-то нестыковка с шиной CAN
Lexa29
Блин, написал на форуме алармтрейда, там сказали:
подключайте провод стартера на кнопку, активируйте в пунктах программирования импульс глушения на стартер и выставляйте время ТТ.
Блин причем тут стартер? ведь у меня даже сигналка без автозапуска, или я что-то недопонимаю?
AlexSS
Перепутали скорее всего на форуме ))))))
3100 с поддержкой зажигания, но без запуска.
Шина CAN для установки сигнализации в Тойоте НЕ НУЖНА!!! Уже 100 раз говорил....
Скорее всего что-то там напутано в подключении....
koroleg
Основная проблема реализации турботаймера на машины с кнопкой старт-стоп, это определения момента начала работы турботаймера. Если в машинах с ключем можно точно определить момент поворота ключа в ОФФ, то как это сделать в машинах с кнопкой ? Как узнать , что вы не просто вышли и оставили поддержку зажигания в охране на какое то время, а запустился именно турботаймер, с последующим отключением и полной охраной через 3 минуты ? В Пандоре такой возможности просто НЕТ, нет сигнала инициализации ТТ на машины с кнопкой. Одна из моделей Шерифа реализует по поднятию ручника, на других сигнализациях не нашел возможности.
AlexSS
Ну что там, не разобрались?
А то есть идея, отследить сигнал нажатия на кнопку для начала времени работы таймера, только придётся собрать некое устройство, которое будет видеть например напряжение с генератора (чтобы не заморачиваться с тахометрическими импульсами) и таким образом понимать, что двигатель заведён, для того, чтобы вторым нажатием на кнопку СТАРТ  сымитировать сигнал OFF замка зажигания. Если непряжения с генератора нет- значит нажатие на кнопку СТАРТ не будет запускать устройство. По хорошему можно и полноценный турботаймер собрать отдельно с таким алгоритмом работы....
Что-то вот такая идея возникла....
status
У меня работает и турботаймер и  авто закр. дверей (сигналка не Пандора), но все это программируется на сиге
Humpty-Dumpty
Не подскажете где ставили сигнализацию?
Мне в Soundspeed установили Pandora 3000, и сказали что без захоронения одного брелка штатной сигналки в машине невозможно реализовать функции дистанционного запуска и турбо-таймера.
- А сегодня что, постный день?
- День сегодня обыкновенный, скоромный, да вот номерок-то вы ляпнули не тот.
